Teraz jest 10 listopada 2026, 13:28
 Tytuł: [E36] Jak podłaczyc ten alarm
PostNapisane: 1 lipca 2008, 22:44
Moje BMW: E46 330d
Witam! kupiłem na alegro alarm do samochodu. Prosze o pomoc w podłaczeniu mam BMW e-36 compact 95". Oto zdejcia schematu i czujnika tylko nie wiem co to za czujnik wiec prosze o pomoc. Na schemacie przewody brazowe do świateł tzn kierunków tak? bo nie wiem..Do czego jest ten przekażnik w komplecie, do stacyjki ale gdzie?.sterowanie masa. Wytłumaczcie mi c ogdzie podłaczyc.
PostNapisane: 2 lipca 2008, 18:21
Przekaznik masz do zrobienia odcinki rozrusznika albo pompy paliwa albo co tam bedziesz chcial. Porostu rozcinasz kabelek np ten co idzie ze stacyjki do rozrusznika, podlaczasz jeden koniec do jednego kabelka w przekazniku a drugi do drugiego i masz odcinke. A czujnik to jest prawdopodobnie wstrzasowy a to pokretlo to regulacja czulosci. Przykrecasz go gdzies do karoserii zeby drgania dobrze przenosilo, nie na zadnej tapicerce.
PostNapisane: 2 lipca 2008, 19:38
Moje BMW: E46 330d
A do których dokładnie nóżek trzeba podłączyc sterowanie rozrusznikiem. tzn 87A i 86 do stacyjki tzn tam gdzie sie pojawi plus po załączeniu zaplonu tak trzeba smostkować. A te pozostałe to do czego.
PostNapisane: 2 lipca 2008, 20:07
Kolego lepiej daj to komus niech Ci podlaczy bo sobie tylko klopotu narobisz, popalisz cos nie dosc ze w alarmie to i jeszcze w samochodzie i dopiero bedziesz mial wydatek. Wiec lepiej zaplacic pare zlotych komus kto juz to robil i nic nie popsuje.
Ostatnio edytowano 2 lipca 2008, 20:32 przez energy11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lipca 2008, 20:11
Moje BMW: E46 330d
dlatego prosze o pomoc bo sam do konca nie wiem. Jak popale to bedzie moja wina i licze sie z tym. Moze sie czegos naucze
PostNapisane: 2 lipca 2008, 20:29
Ciezko bedzie pomoc Ci w tym tak przez pisanie na forum, ale moze ktos porobi zdjecia i wytlamaczy Ci co gdzie i jak podlaczyc. To co moglem to pomoglem, ale jak Ty nie wiesz co i jak z tymi kabelkami to watpie zebys to sam zrobil. Najgorzej podpiac sie pod centralny zeby wszystko dzialalo, ale powodzenia.
PostNapisane: 2 lipca 2008, 20:31
I pisz w jednym temacie i nie zakladaj innych na ten sam temat bo ktos tylko nakrzyczy na Ciebie...
PostNapisane: 7 lipca 2008, 19:51
Moje BMW: E46 330d
Podłaczyłem otwieranie i zamykanie sterowane plusem. Krancowe z drzwi podłaczyłem przez diody choc nie do konca jestem przekonany o tym czy to poprawnie. Zasilanie wziałem z kostki od radia. Stały plus z memory radia(pamiec) mase. Radio działa u mnie po przekreceniu kluczyka wiec sygnał który załacza radio podłaczyłem do centralki pod stacyjke.Mam problem z podłaczeniem kierunków. Za pomoca przekaznika podłaczyłem sterowanie z centralki pod 86 mase pod 85 a 30 i 87 metoda prób i błedów próbowałem podłaczyc i lipa nie działa tylko bezpieczniki paliłem na przewodzie kierunków od centralki alrmowej. Z wyłacznika wychodza 4 przewody nie wiem pod które co podpiąc. Alarm działał i bez kierunków, ale po tym jak odłaczyłem przewoód od zamykania bo chciałem nałożyc koszulke, zlutowc ,alarm nie działał. Bezpiecznik od zasialania centralki cały wiec nie wiem o co chodzi. Instalacja w aucie ok wszystko działa. Gdy przyciskam załaczenie alarmu w pilocie to słysze buczenie w centralce alarmnowej, dioda sygnalizujaca stan alarmu tez nie działa, brak sygnału na zamykanie i otwieranie na wyjsciu centralki alarmowej po podłaczeniu miernika. Sam nie wiem o co chodzi. Moz jakis układ w centralce uszkodziłem. Moze ktos z was ma wiedze zeby mi pomoc bo juz sam nie wiem o co chodzi.
