Teraz jest 17 sierpnia 2026, 05:45
 Tytuł: [E36] M40 Wyrzuca płyn chłodniczy - uszczelka ??
PostNapisane: 1 lipca 2008, 20:07
Panowie po zgaszeniu auta wywala mi plyn z chlodnicy z pod korka.Zdemontowalem termostat bo tez byl walniety ale to samo sie dzieje.Czy to mozliwe ze kopresja jest pompowana do ukladu chlodzenia i tak sie dzieje?Dziwne ze dopiero po zgaszeniu.Jesli to uszczelka to jeszcze moze ktos wie jakim momentem jest przykrecona glowica w 1.8i M40.Prosze o pomoc!!!!!!
[model???] Wypluwa plyn chlodniczy po zgaszeniu z pod korka chlodnicy
Uszczelka pod glawica M40 e36
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 2 lipca 2008, 21:55 przez dami_bmw, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 1 lipca 2008, 20:43
Moje BMW: Wierne
a odpowietrzyłes układ?
PostNapisane: 1 lipca 2008, 20:49
Tak odpowietrzalem i nic!
PostNapisane: 1 lipca 2008, 23:05
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
a nie masz za duo plynu ??
tez tak mialem, okazalo sie ze wlalem za duzo plynu, odlalem i jest ok
pamietaj zeby sprawdzic poziom na zimnym silniku
PostNapisane: 2 lipca 2008, 00:25
Moje BMW: e39 530d
Możesz mieć walnięty korek w chłodnicy , nie ma odpowietrzenia układu , spróbuj po dokręceniu korka popuścić go (tak na jeden obrót ) jak pomorze to wymień korek na nowy
PostNapisane: 2 lipca 2008, 06:15
Spróbuje jeszce raz odpowietrzyc i poluzowac korek zobaczymy,moze faktycznie orek sie nie odpowietrza narazie to najprostsza sprawa zeby sprawdzic!
PostNapisane: 2 lipca 2008, 06:22
jeszcze jedna sprawa w na zbiorniczku jest krecha z napisem zimny czy pod ta kreske ma byc na zimnym czy mniej?
PostNapisane: 2 lipca 2008, 12:06
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Na zimnym silniku ma byc do tej kreski lub z 1 cm nizej...powyzej tez moze byc z 0,5 cm ale najlepiej jest jak granica znajduje sie na kresce.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 2 lipca 2008, 21:51
Sam juz nie wiem co robic dzisial odpotietrzylem wszystkie weze upal z odpowietrznika najpierw lecial plyn jak mialo byc a jak sie porzadnie zagrzal to zaczela leciec para i jak wystygl to wciagna caly zbiornik wody jeszczce.
PostNapisane: 3 lipca 2008, 00:08
Moje BMW: e39 530d
Beemka tak ma jutro na zimnyn silniku sprawdz i dolej do poziomu i pamiętaj o korku nie na mksa. Przez noc sama się odpowietrzy jak dalej będzie wywalać to może być jeszcze wisko mój koleś tak miał wymiana korka, wiska i jest ok.
PostNapisane: 3 lipca 2008, 18:13
Warto sprobowac a z wentylatorem to u mnie raz kiedys slyszalem jak sie wlaczyl ale to naprawde byl ukrop i niewiadomo jak to sprawdzic czy dziala.Ale wielkie dzieki
