Teraz jest 30 marca 2026, 19:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] Szpera - przełożenia
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 11:45
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
z jakimi przełożeniami były mechanizmy różnicowe z blokadą w e36?
3.15, 3.45 (?m3?) i ? były dostępne mosty 2.98 z LSD?
a może ze wszystkimi przelozeniami jakie wystepowały przy danym silniku?
Ostatnio edytowano 2 lipca 2008, 21:31 przez bartus, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 13:43
Witam ja mam kolejne BMW ze szpera i takie same przełozenie S3.15 coupe-ta była 2.0i a sedan jest 2.5i. Wiec wydaje mi sie ze takie przełozenie było w zeszperowanych mostach e36. Natomiast moj braciak w e34 ma 2,5tds i ma szpere przełozenie S2,65.
///Brak reklam na forum///
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 14:32
no tak, ale później (w modelach 323, 328) były inne przełożenia w standardowych dyfrach. zamiast 3.15 (w 325) było 2.98(2.93)... ale jak to było w mostach ze szperą? były 2.98(2.93) z blokadą?
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 12:47
w TIS'ie znalazłem tylko przełożenia zwykłych mostów ...
może ktoś wie gdzie tego szukać??
PostNapisane: 31 lipca 2007, 22:28
Mam takie pytanko jaki jest najlepszy dyfer ze szpera o jakim przełożeniu do 325i
Obecnie mam o przełożeniu 3,15 i jakiś numerek 4752 ?? bez szpery Vmax 240 (chociaż jak ruszam wałem to koła się kręcą jak by była szpera :) ale jak kręcę kołem to już szpery nie ma :( da się jakoś sprawdzić czy była szpera czy dyfer jest uszkodzony może tak ma być :wstyd: ) 3.25 ma dłuższe biegi czy krótsze i jakie osiągi są na innych przełożeniach itd. Z góry dzięki szukałem na forum ale nic konktrenego nie znalazłem może najlepszy by był od emki 3,2
Pozdro Mateusz
PostNapisane: 31 lipca 2007, 22:46
To przełożenie dyfra do 2,5 w E36 jest najlepsze. Przy dyfrze ze szperą obok przełożenia miałbyś dodatkowo symbol "S". Potwierdzenie tego, że nie masz szpery, to także swobodnie kręcoące się koło, podczas gdy drugie stoi.
Dyfer o większym przełożeniu będzie miał krótsze biegi i mniejszą prędkość końcową, ale dynamika przyśpieszenia wzrośnie ;)
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 08:42
Ok dzięki czyli jak szukac szpery to 3,15 do tego silnika
a jakie ma przełożenie e36 3,0 i 3,2 M3 i Vmax
Pozdro Mateusz
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 13:54
M3 3.0 ma 3.15
M3 3.2 ma 3.23
Vmax 250 km/h 3.0 ma 5 biegową skrzynie 3.2 6-io.
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 14:34
Moje BMW: E28,E34, jest E38
Kod silnika: m60b40
ja troche z innej strony zapytam.czy z tymi numerami szpery, to chodzi o to, że im mniejszy numer, tym dłuższe biegi, a co za tym idzie większa predkość max. ale wolniejsze przyspieszenie
czy im mniejszy numer, to krótsze biegi, mniejsza prędkość max ale lepsze przyspieszenie :?:
i czy na sprawdzenie czy auto posiada szperę wystarczy pokręcić jednym kołem i jeśli drugi zacznie sie tak samo obracać to jest pewność ze auto ma szperę :?:
i dwa, jaka szpera najlepsza do 530i V8.pozdr. :)
BMW For Life!!
[you] :?:
panie z pińcet....
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 14:48
Dokładnie tak.
Co do szpery albo masz na moście masz taką blaszkę z wybitym przełożeniem, jeśli przed nim jest "S" to masz szpere. Lub podnosisz auto z jednej strony, jeśli da się zakręcić kołem nie ma szpery jeśli się nie da masz szpere.
Co do 3.0 V8 automat seryjnie ma 3.15 manual 3.07 chłopaki za wielkiej wody dla lepszego przyspieszenia zalecają w obu przypadkach wymianę mostu na 3.46 jest ich sporo na rynku starsze 535 M30 manual miały takie.
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 18:52
Kod silnika: m60b40
dla lepszego przyspieszenia wymianę zalecają z 3.07 na 3.46.....czyli im WIĘKSZY numer, tym lepsze przyspieszenie, czyli odwrotnie to co ja napisałem :?: cholera pogubiłem sie już :dontgetit:
BMW For Life!!
[you] :?:
panie z pińcet....
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 21:36
Tak, najprościej mówiąc im większy numer tym lepsze przyspieszenie można tak powiedzieć.
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 00:16
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
TAK. Im większy numer tym lepsze przyspieszanie ale za to ciut mniejsza Vmax.
np. na jeden obrót koła przypada 3.15 obrotów wału napędowego... itp
p.s.ja mam w e30 m40 4.45+szpera i 5 bieg kończy się na 190km/h ale elastycznością na 4 biegu dorównuje r6 w e36 (dyfer od automatu-4 biegowego)
Pozdro
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 08:04
Kod silnika: m60b40
dzięki wszystko jasne :)
BMW For Life!!
[you] :?:
panie z pińcet....
PostNapisane: 2 lipca 2008, 17:21
Kod silnika: M52b28tu
Czesc chcialbym sie dowiedziec czy BMW e36 318i z 1997 roku mialy szpere czy tez nie. pozdro
ap
PostNapisane: 3 lipca 2008, 14:45
mam pytanie,w ktorym miejscu znajduje sie ta tabliczka na moscie bo nie moge jej znalezc, moze jakies foto,prosze :) bo wszyscy pisza ze ich 320 na drugim biegu ma odcinke przy ok 100km/h a ja mam przy ok 85km/h :szok: :zdziwko:
PostNapisane: 3 lipca 2008, 16:51
To wszystkim się tylko wydaje a u Ciebie jest OK :ok:
PostNapisane: 4 lipca 2008, 01:41
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
No to ja wam powiem jeszcze lepiej :P
Bo moja 320i ma na 2 biegu v-max 120km/h :)
Oczywiście jestem pewien że mam założony inny dyferencjał bo jest to wręcz niemożliwe żeby nie było jakiś przeróbek. :] Problem w tym że na dyferencjale nie mam tej tabliczki i niewiem od jakiego modelu E36 mam ten most :wstyd:
Pozdro! ;)
PostNapisane: 4 lipca 2008, 04:02
A może masz nie dyfer inny tylko liczniki od jakiegos tam 2.8 albo M3 albo jakiś tam "chip" co Ci odcinkę przenosi i takie cuda się dzieją???
120km/h na dwójce w 320??? No koniec świata... Czy to Corolla albo Civic???
Poddajcie mnie torturom a nie uwierze!!! Szczyt mojej wzobrazni nie potrafi tego ogarnĂĄc...
Ratunkuuuuuuuuuuu :wstyd: [/code]
PostNapisane: 4 lipca 2008, 15:24
ja tez niemoge znalezc tej tabliczki
