Teraz jest 12 listopada 2026, 16:55
 Tytuł: [Exx] niesamowite wycie wydechu
PostNapisane: 5 lipca 2008, 01:21
Kod silnika: 2,0 T
gdy kupiłem samochod okazało sie ze mam bardzo wyeksploatowany tłumik końcowy. Przejechałem sie do profesionalnej firmy montującej tłumiki i na nieszczescie poddałem modyfikacją układ wydechowy. Zamontowałem strumienice, a na tłumik końcowy wybrałem ultera z dwururką. Samochód brzmi fajnie jednak głośno, o wiele za głośno. Jest do tego stopnia głośno że naprawde ciezko sie podróżuje. Slychac mnie z dużej odległosci. Co do samego montarzu i efektu wizualnego jest ok. Montowane w dobrym profesionalnym serwisie. Problem tylko czy dałoby sie jakos to wyciszyc bo chcialbym zeby moje e34 było cichsze. Wyje Jak jakies wrc..... a i policja sie jeszcze czepia. Widzialem ludzie maja na miescie tez tlumiki ładnie wygladajace, lekko basowo brzmiące ale nie wyjące jakbym krecil jakies "v8 do 10 tys" obrotów bez wydechu ...
PostNapisane: 5 lipca 2008, 09:10
No wlasnie tym sie charakteryzuje takie wydechy, jest zaglosno i bez konkretnych zmian ciszej nie bedzie.
PostNapisane: 5 lipca 2008, 09:40
Wspawaj tłumik środkowy, to powinno znacznie zmniejszyć emisje hałasu :niepewny:
PostNapisane: 5 lipca 2008, 20:57
Zależy czy wstawiając Ci strumienice, wycięli same katalizatory, czy łącznie z tłumikiem środkowym. Tą drugą opcje odradzam, gdyż sam miałem takie zestawienie. Wstawienie seryjnego tłumika srodkowego uciszyło wydech, natomiast jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby w miejsce strumienicy wstawić tłumik przelotowy. Napewno uciszy to wydech.
PostNapisane: 5 lipca 2008, 23:16
wywal ta strumienice i wstaw zwykły tłumik przelotowy a bedzie lepiej elo
BMW E39 M52 B25
GG 5058154
UNLIMITED STREET MACHINE
DEVIL-CAR MOTORSPORT-specjalizacja BMW serwis BMW TEL 600-832-790
USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEPROWADZKI CAŁY KRAJ DO 3,5T IVECO DAILY KONTENER
PostNapisane: 7 lipca 2008, 11:55
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Zgodzę się tu z kolega...
To na 100% pomoże!
PostNapisane: 8 lipca 2008, 00:03
Kod silnika: 2,0 T
jakie sa krytaria zeby byl przelot zamiast strumienicy? bmw e34 1,8
jakąś srednice mozecie podac? czy takie cos mozna kupic czy trzeba samemu kombinowac?
zmuli to spowrotem samochod tak jak to bylo na katalizatorze ?
PostNapisane: 11 lipca 2008, 11:48
A czy można coś zrobić przy dieslu?Nie coś głośnego tylko tak żeby poprawić troche dźwięk :)
PostNapisane: 11 lipca 2008, 11:49
Problemy z netem dlatego 2 razy poszło.
PostNapisane: 11 lipca 2008, 23:21
jest tani sposób na wyciszenie - wszystko zależy od końcówek
do diesla - żaden problem
PostNapisane: 13 lipca 2008, 23:50
Kod silnika: 2,0 T
zdecydowalem sie wymienic ta strumienice na przelot tylko pytanie jakiej srednicy rure montarzowa kupic? tzn widzialem 55 i 60 mm? jaka bedzie w e34 1,8 ?
PostNapisane: 14 lipca 2008, 06:45
nie zakładaj zadnej rury, tylko tłumik, a co do sednicy to zobacz jaką masz u siebie
PostNapisane: 14 lipca 2008, 13:03
Kod silnika: 2,0 T
no tak wiadomo, ale gdzie ja mam sprawdzic jaka mam srednice? nawet kanału żadnego nie mam
PostNapisane: 15 lipca 2008, 15:00
wstaw na 55mm zewnętrznej pełen przelot
PostNapisane: 16 lipca 2008, 17:36
Kod silnika: 2,0 T
wstawiłem. jest o wiele lepiej dzwiek taki o jaki mi chodzilo. wyciszylo sie znacznie przy spokojnej jezdzie i silnik nie jest tak raptowny jak na strumienicy, moc wchodzi gładko a przy strumienicy bylo czuc czasami jakby szarpnał itp wiec ogolnie na pozytyw
dzieki za pomoc
PostNapisane: 17 lipca 2008, 20:35
spoko. tak jak pisałem wcześniej z chęcią przy wydechach pomogę
PostNapisane: 18 lipca 2008, 10:43
Hmm...
Gdzieś słyszałem, że turbina dobrze tłumi. :twisted:
PostNapisane: 18 lipca 2008, 19:48
a ja słyszałem że autka elektryczne wogóle nie mają tego problemu
