Teraz jest 30 czerwca 2026, 23:21
 Tytuł: [E36] Silnik, skrzynia - wycieki oleju
PostNapisane: 5 lipca 2008, 11:41
Zmienialem dzisiaj olej i odwiedzilem spodnia czesc swojego IS-a. Panowie sprawa jest powazna!Skrzynia w okolicach wyjscia na wal cala zachlapana olejem tak ze trudno ustalic miejsce wycieku,a przy silniku w miejscach srub laczacych glowice z blokiem plamienie oleju.Prosze o jakies porady dzieki ktorym latwiej mi bedzie wziasc sie do naprawy.Dzieki .Pozdrawiam.
[E36] ratunku same wycieki!!!!!!!
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 12 lipca 2008, 23:39 przez Kobe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lipca 2008, 13:05
Kod silnika: M62B35
To ze masz skrzynie całą w oleju nie znaczy to ze z nije cieknie, mi jak miałem wyciek pod "puszką" filtra oleju to kapało sobie powoli i jak kropla dochodziła do miski olejowej pęd powietrza rozchlapywał ja pod całym samochodem, kilkudniowy taki wyciek kilkanascie kilometrow w trasie efekt był taki ze miałem pol silnika i cala skrzynie w oleju
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 5 lipca 2008, 14:15
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Najprawdopodobniej masz do wymiany simmeringi skrzyni...jesli cieknie Ci mocno z wejscia walu do skrzyni to bedzie napewno to...2 uszelki do wymiany, mala 30 zlotych duza 100 zlotych (oryginaly) wymiana nie powinna wyniesc wiecej niz 150 zeta :)
