Teraz jest 27 września 2026, 09:59
 Tytuł: [E39] Drastyczny spadek mocy po włączeniu klimy
PostNapisane: 5 lipca 2008, 15:02
Moje BMW: e91
mam problem. po przejechaniu kilkudziesieciu km z włączoną klimą drastycznie spada moc auta. np na 2 biegu wciskam pedał do końca i nic! normalnie to trace trakcje. tak jakby turbo nie włączało się. tylko na klimie i nie zawsze ale czesto. uszkodzone mam tez visco bo tez nie zawsze ale lubi sobie głośno ryczec wiatrak. auto przed zakupem chyba długo stało i nie była serwisowana klima (smród z kratek nie do zniesienia). co moze byc, czy cos ze sprężąrką że tak zabiera moc ...
Ostatnio edytowano 13 lipca 2008, 12:17 przez darcyn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lipca 2008, 17:19
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
A czy przypadkiem spadek mocy nie jest odczuwalny wtedy gdy visco jest zsprzęglone w 100%. Jeśli tak to raczej normalny objaw. Często odczuwa się to w korkach w upalne dni kiedy silnik nie jest dostatecznie chłodzony pędem powietrzai visco chodzi na pełnych obrotach. Co do głośnej pracy wiatraka to też jest normalne kiedy visco się zasprzegla w 100%. Z twojego opisu nie wynika żeby visco było uszkodzone.
Nieprzyjemny zapach z nawiewów to problem zanieczyszconego parownika klimy, należy go wyczyścić. Przy okazji możesz podjechać do serwisu klimy w celu sprawdzenia ilości czynnika i oleju w układzie.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 6 lipca 2008, 10:16
Moje BMW: e91
własnie bo prauje w aso ale w oplu i mogą mi tam zrobić ale nie wiedzą ile czynnika do bmw wchodzi. wie ktoś ile bo nie moge znalezc...?
spadek mocy jest drastyczny a nie przyduszenie jak w kazdym innym aucie... i chyba własnie nie wtedy jak visco ryczy. choc teraz przejechalem 20 km i na klimie ładnie szedł... nie wiem.
co do czyszczenia parownika to nikt nie chce sie za to wziać jak tylko zobaczy e39...
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 6 lipca 2008, 12:20
ilosc czynnika w ukladzie 680g +/- 10g powinna byc zielona naklejka jesli sie nie myle to na masce od dolu....a co do smrodu to trzeba wyciagnac filtry powietrza i pryskac bezposrednio na turbinke /wl. na maksa/ i pozniej przelaczyc na obieg zamkniety...srodek do odgrzybiania musi byc porzadny nie jakis tam zapach :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
