Teraz jest 27 września 2026, 10:36
 Tytuł: [E46] Światła stopu - nie gasną
PostNapisane: 6 lipca 2008, 17:00
Witam wszystkich prosze o pomoc . Dzis odpalilem samochod na komputer swieca dwa swiatla z tyl. Nie wiem co zrobic swiatla stopu caly czas swieca i nie gasna , sprawdzilem bezpieczniki wszystko ok . prosze o pomoc Nie wiem co zrobic swiatla w bmw e46 wszystkie swieca caly czas
[model???] Swiatla stopu bmw e46
Swiatla nie gasna
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 13 lipca 2008, 12:51 przez pazim1, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 lipca 2008, 17:09
jak swieca na liczniku? cos nie tak piszesz...odpaliles samochod na komputer?
PostNapisane: 6 lipca 2008, 17:58
piszesz na priw.....witam no wlasnie na komputerz swieca dwie czerwone zarowki z tyl samochodzie . A swiatla stopu caly czas swieca z tyl nie gasna .wczoraj jak jechalem z tyl akumlatora wypadl mi taki kabel przy +. poczym wszystko w czasie jazdy zaczelo fiksowac . zatrzymalem sie wylaczylem samochod i juz byl problem z uruchomieniem. Zobaczylem ze ten kabel wypadl ,podpiolem go samochod zapalil tylko wlasnie zostal ten problem z tymi swiatlami stopu juz nie zgasly swieca przez caly czas .
jak ci wypadl ten czerwony cienki kabel to komp. mogl zlapac bledy...
PostNapisane: 6 lipca 2008, 18:03
tak wlasnie ten czerwony kabel mi wypadl
PostNapisane: 6 lipca 2008, 18:13
sprobuj zresetowac komp.
rozepnij na klemach /aku/ kable i po chwili zlacz je razem na kilka minut...jak to nie pomoze to musisz jechac na komp. :P
PostNapisane: 6 lipca 2008, 18:18
ale jak zlaczyc plus do minusa ???
PostNapisane: 6 lipca 2008, 18:22
jak nie siegna to wytarczy kabelkiem /pisze o kablach nie o aku./ :hyhy:
PostNapisane: 6 lipca 2008, 18:23
wiwm wiem ok zmykam sprawdzic na razie dziekuje slicznie .Pozdrawiam
