Teraz jest 24 sierpnia 2026, 22:09
 Tytuł: [E39] czy to oryginalny kluczyk/pilot? i domykanie szyb
PostNapisane: 22 marca 2008, 23:04
Pierwsze pytanie, czy to oryginalny kluczyk/pilot i jak to działa? Bo właściwie u mnie w ogóle nie daje znaku życia poza tym, że mruga dioda po wciśnięciu przycisku. Widzę, że są 3 przyciski, więc prosiłbym o wyjaśnienie, co do czego i czemu może nie działać.
Drugi pilot domyślam się, że nie jest oryginalny i to chyba jest od alarmu?
ObrazekObrazek
I ostatnie (na dziś :hyhy: ) domykanie szyb z kluczyka działa na zasadzie, że jak trzymam go w pozycji 90 stopni w prawo to szyba się domyka, ale jak puszczę to staje. Nie powinno być tak, że tylko zaskoczy i doleci do końca sama?
Z góry dzięki i pzdr ;)
PostNapisane: 22 marca 2008, 23:13
nie znam takiego kluczyka w e39
moj wyglada tak (troszke male foto, ale nie chce mi sie teraz szukac)
http://autodiag.pl/galerie/zaprogramowa ... k_82_k.jpg
pozdro!
| a w uszach koncert rzędowej szóstki |
-> Zobacz Moja Bunie
PostNapisane: 22 marca 2008, 23:27
Michał_
okragly przycisk ...zamykanie /centralny zamek/
lewy dolny...otwieranie
prawy dolny...otwieranie klapy
na poczatek wymien baterie...
z szybamy tak ma byc
drugi pilot to od dodatkowego alarmu :hyhy:
PostNapisane: 22 marca 2008, 23:29
Kluczyk jest ok, taki był w e39; Środkowy guzik zamyka drzwi, górne to otwieranie drzwi i otwieranie bagażnika.
Co do domykania szyb, po przekręceniu kluczyka z zamku szyby się zamykają jak puścisz przestają się zamykać to normalne.
Co do domykania szyb przez pilot to nie wiem do końca ale gdy przytrzymasz guzik szyby powinny się domykać, zdaje mi się że opcja ta dostępna jest przy 4 el. szybach. pozdr.
PostNapisane: 22 marca 2008, 23:45
No ja mam 2 szyby elektryczne. Dzięki za odpowiedzi, spróbuję jakoś odpalić te piloty. ;)
A jeszcze takie pytanko: jakby co jest możliwość zastąpienia tego małego pilota tylko kluczykiem?
i drugie można zrobić, aby szyby się domykały same całkowicie?
Ostatnio edytowano 22 marca 2008, 23:47 przez Michał_, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 marca 2008, 23:46
[quote="BorysKrystian"]Kluczyk jest ok, taki był w e39; Środkowy guzik zamyka drzwi, górne to otwieranie drzwi i otwieranie bagażnika.
Co do domykania szyb przez pilot to nie wiem do końca ale gdy przytrzymasz guzik szyby powinny się domykać, zdaje mi się że opcja ta dostępna jest przy 4 el. szybach. pozdr.[/quote
piszesz o innym luczyku...Obrazek
domykanie szyb z kluczyka...trzymasz guzik zamykania :hyhy:
tu masz wyrazne zdjecie...
PostNapisane: 23 marca 2008, 17:03
czemu? piszę o tym kluczyku co pokazałeś na dole, poza tym oba działają podobnie. Mają guzik do zamykania otwierania i do otwierania bagażnika.
Naprawiałem ostatnio 2 e39 z początku produkcji i oba miały właśnie ten kluczyk...
PostNapisane: 23 marca 2008, 19:53
ale on konkretnie pisal o innym...te kluczyki co opisywales to byly dopiero po lifcie i nie wymienia sie baterii :hyhy:
PostNapisane: 23 marca 2008, 21:30
Nie ja się spotkałem że z 2000 roku przed liftem miała już z akumlatorem kluczyki.Czyli ten drugi. ;)
PostNapisane: 23 marca 2008, 21:38
przeczytaj jeszcze raz...przed liftem /aku/ po...ten drugi co laduje sie w stacyjce :hyhy:
PostNapisane: 23 marca 2008, 22:18
Mi rozchodzi sie o ten który ma aku i ładuje się w stacyjce.Spotkałem taki w aucie z 2000roku przed liftem. :D
PostNapisane: 23 marca 2008, 23:18
pokaz jaki bo juz calkiem nie rozumiem :|
PostNapisane: 24 marca 2008, 00:47
Chodzi o to, ze kluczyk (to malutkie zdjecie) wystepowal jeszcze przed liftem. Si ?
pozdro!
PostNapisane: 24 marca 2008, 09:46
moze wystepowal ale andrzej3510 pisze..Mi rozchodzi sie o ten który ma aku i ładuje się w stacyjce....on nie ma aku./baterii/ a laduje sie w stacyjce indukcyjnie :hyhy: jego sie nie rozbiera :|
PostNapisane: 24 marca 2008, 09:52
Tak chodziło mi o ten na małym zdjęciu :] Wiem on jest nie rozbieralny.Ale ma akumulator który się ładuje w stacyjce,prawda to?
PostNapisane: 24 marca 2008, 11:01
A co do:
Bo trochę temat zszedł na inny tor :)
PostNapisane: 6 lipca 2008, 07:49
Panowie, jaka może bys przyczyna że nie da się otwierać ani zamykac zdalnie z kluczyka drzwi ? Mam tem kluczyk po lifcie, myślałem że padła bateria, a tu akumulatorek w nim siedzi, co może być przyczyną nie działającego kluczyka ?
Pierwsza moja Beemka :))
PostNapisane: 6 lipca 2008, 18:28
A nie mas dodatkowego alarmu? W moim przypadku mam alarm i już pilot w kluczyku nie działa :)
PostNapisane: 6 lipca 2008, 23:03
Moje BMW: e39 530d
Spróbuj włożyć kluczyk do stacyjki przekręcić na zapłon i zamknąć drzwi z pilota w kluczyku , po zamknięciu chwilę przyczymaj przycisk powinno zadziałać.
PostNapisane: 7 lipca 2008, 20:15
torsten, próbowałem tak i nic, coś chyba jest nie tak z tą moja bemką. :(
