Teraz jest 30 czerwca 2026, 23:17
 Tytuł: [E36] Drobny problem z centralką
PostNapisane: 5 lipca 2008, 15:05
Moje BMW: e46 323 coupe
Witam mam w mojej buni centralke w kluczyku.Wczoraj zaczelo sie cos psuc.Tzn nie otwiera mi jednych drzwi z tylu (mam sedana) no i nie zamyka.Wszystkie inne drzwi sie zamykaja i otwieraja tylko te 1 cos zaczely szfankowac.Co moze byc przyczyna tego? Hm niewiem czy to moze miec jakis wplyw ale od 2 dni byla u mnie ulewa a auto stalo na podworku.tak sie zastanawialem ze moze gdzies wilgoc podeszla ale to raczej glupie podjerzenie;D aczkolwiek od tej pory mi sie to dzieje.Co powinienem zrobic? Gdzie sie z tym zglosci i jaki koszt moze byc naprawy bo zamierzam to naprawi>moze ktos mial podobny problem?
[model???] [e36] Drobny problem z centralka
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 13 lipca 2008, 12:50 przez Przemoo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lipca 2008, 09:51
Moje BMW: Wierne
zdejmij boczek z tych drzwi i dopierz sie do siłownika od centralnego.
PostNapisane: 6 lipca 2008, 12:18
Kod silnika: m62b44
mam to samo, zdjełem boczek ruszłame przewodami, i nasłuchiwałem czy moze przy zamykaniu / otwieraniu słychac coś ale nic, wydaje mi się ze poprostu zakończył swój rzywot.
PostNapisane: 6 lipca 2008, 12:50
to wtedy cala centralka do wymiany.? czy idzie to jakos naprawic
PostNapisane: 6 lipca 2008, 17:51
Moje BMW: Wierne
ja u siebie wymieniałem juz 3 silniczki od centralnego. jeden silniczek używany na allegro ok 50 zł. da rade wymienić samemu. Raz udało mi sie z 3 złożyć jeden. zanim kupisz drugi to podmien w jego miejsce z innych drzwi i zobacz czy to napewno siłownik.
PostNapisane: 6 lipca 2008, 17:56
Dzieki.Czyli mam nadzieje ze uda sie to naprawic :zalamany:
PostNapisane: 6 lipca 2008, 20:06
Moje BMW: Wierne
jezeli to wina siłownika to tak.
PostNapisane: 6 lipca 2008, 21:22
a jesli nie? :(
Moze dodam ze od jakichs 2 tyg zauwazylem ze raz sie oworzy a raz nie.Ale od 2 dni juz wogole nie otwiera wiec moze to pomoze w diagnozie bo nie padlo to odrazu tylko stopniowo
PostNapisane: 6 lipca 2008, 21:32
Moje BMW: Wierne
raz sie otwierał a raz nie to raczej padł do konca. poprostu w silowniku są plastikowe zembatki i zęby ukręcaja i silniczek nie ma siły zamykać ani otwierać.
PostNapisane: 6 lipca 2008, 21:46
ok dzieki jutro to sprawdze.Czyli jak cos to o cos takiego chodzi http://www.allegro.pl/item379337758_bmw ... stkie.html
PostNapisane: 7 lipca 2008, 05:54
Moje BMW: Wierne
nie to są siłowniki od e32 i e34 z tego co pamietam w e36 w drzwiach są takie (przynajmniej u mnie)
http://www.allegro.pl/item395168202_bmw ... drzwi.html
PostNapisane: 7 lipca 2008, 09:37
Ok ale chyba jednak narazie sie obejdzie bez tego.Dzis wychodzac do pracy otwieram samochod i odziwo wszystkie drzwi sie otworzyly.Hm zdziwilem sie no to po sprawdzalem kilkakrotnie i dziala bez zarzutu (zamyka otwiera drzwi).Dziwny przypadek moze rzeczywiscie jakims cudem dostala sie wilgoc hm niewiem
