Teraz jest 26 października 2026, 23:01
 Tytuł: [E34] płyn w układzie wydechowym??
PostNapisane: 7 lipca 2008, 14:15
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
byłem ostatnio wyregolowac gaz ok 200 km do warsztatu tam ok 200 km testów 200-220km/h skrzynia częst w trybie sport 6000 rpm (był problem auto przy ok 200 km/h zaczynało szarpac) problem rozwiązany
ale teraz odnosze dziwne wrażenie jak by płyn przedostawał się do układu wydechowego (w drodze powrotnej ubyło moze z 0,5 l ale tak miałem od początku ze płyn gdzies ubywał)
po czym tak sadzę wydaje mi się jak by wiećej czegos się skraplało nie wiem czy to zimny wydech po uruchomieniu silnika czy cos więcej no i kolor rrury wydechowej taki rdzawy nigdy czegoś takiego nie miałem
auto stoi teraz u mechanika on twierdzi że to napewno nie uczszelaka (nie wiem na jakiej podstawie)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 7 lipca 2008, 14:16
oj, wg mnie właśnie uszczelka pod głowicą :|
PostNapisane: 7 lipca 2008, 14:39
Moje BMW: E39 540iA
no to nie wiem co mam robic, z silnikiem do nikiogo innego bym nie pojechał jak ten gość (może się myli)
czy macie pomysł jak to mozna sprawdzić lub po jakich symptomach czy to uszczelka czy nie??
dodam że po powrocie z autostrady temperatura wzrosła wskazówka była przed czerwonym polem, uzupełnilem płyn i dalej było juz ok
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 7 lipca 2008, 16:56
na dzień dobry odpowietrz układ chłodzenia, skoro temp. skoczyła na czerwone pole to już jest niebezpiecznie. Pzyczyną tego stanu rzeczy mógł być: zapowietrzony ukł., termostat się nie otworzył, wisko nie wł. się. Zacznij od odpowietrzenia.
PostNapisane: 7 lipca 2008, 21:27
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
Co do wydechu to spokojnie!
A czy twoja bumka posiada instalację gazową? bo jezeli tak to nromalny objaw, że jest woda w układzie wydechowym.
A co do temperatury to tak jak Rafał pisze zacznij od odpowietrzenia
PostNapisane: 8 lipca 2008, 05:34
Moje BMW: E39 540iA
układ juz odpowietrzylem nie jest to łatwe, tak jak już wspomnialem wracałem do domu 200 km i wskazówka od temp. mawet nie drgnęła z srodkowego połozenia
mam instalację gazowa która dopiero teraz zaczęła chodzić (nie odczuwam róznicy do benzyny), może jestem przewrażliwiony pojeżdze zobaczymy tym bardziej że mechanik mówi ze jest ok (może tego czegos więcej się wydziela bo zostały zmienione wtryski dysze z 1,8 na 2,5 sterownik gazu)
dam znać co wyszło
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
