Teraz jest 26 października 2026, 21:30
 Tytuł: [E36] - stukający, brzęczący wydech
PostNapisane: 8 lipca 2008, 12:59
Witam drodzy koledzy, potrzebuje pomocy w zlokalizowaniu owego stukania wydechu. Najczęściej słychać te stuki w momencie gdy samochód jest obciążony i gdy wpadnie sie w jakaś niewielką dziurę lub będzie jakiś garb. Sprawdzałem mocowania tłumika i są one OK, zastanawia mnie tylko jedno mocowanie czy wygląda ono tak jak powinno
Obrazek Obrazek.
A może ktoś z was miał podobne objawy?
PostNapisane: 8 lipca 2008, 13:29
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Kolego moze to pomoze...
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=976
Tam jest mowa wlasnie o tym mocowaniu co dales fotki...tez mialem takie rzedzenie silnika i ta obejma wlasnie sie rozsypala.
Sprawdz...ona powinna byc przykrecona na dwoch srobach na klucz 10 do obudowy skrzyni...miedzy tym wspornikeim a obudowoa skrzyni pownny jeszce byc takie walce gumowe z ok 0.5-1 cm grubosci.
A ta obejma powinna obejmowac cala rure...(bo nie widze jak tam masz od drugiej strony(pasazera)
Mam tylko jeszce jedno pytanie...rura lezy Ci na tym wsporniku nadwozia(w tym miejscu co zaznaczylem kolkiem??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 8 lipca 2008, 13:54
Co do "leżenia" rury na wsporniku to jeszcze sprawdzę dziś ale ta obejma nie łączy mi się z drugie strony rury jest to tak jakby profil otwarty. Ale myślę że ten post co podałeś pomoże mi.
PostNapisane: 8 lipca 2008, 14:07
Ta obejma ma obejmowac cala rure wydechowa...a rura nie ma lezec na tym wsporniku nadwozia...
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 9 lipca 2008, 08:29
Moja obejma wygląda niestety tak.
Czyli kwalifikuje sie do wymiany wiesz może ile może ona kosztować? i jak ona powinna wyglądać (żeby nie wcisnęli mi czego innego)
PostNapisane: 9 lipca 2008, 10:08
Kod silnika: M62B35
skoro masz uszkodzona te obejme to z powodzeniam mozesz ja odkrecic bo i tak nie spełna swojej roli po odkreceniu przejedz sie po dołkach i jak nie bedzie rzadnych odgłosow tych co byly wczesniej to znaczy ze to ta obejma dzwiek wydaje zlukaj linka a zobaczysz te obejme w całosci a potem mozesz ja naprawic bądz odwiedzic aso albo jakisz szrot (na szrocie zwroc uwage na gumowe pouszki)
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 9 lipca 2008, 10:38
Ok tak trzeba będzie zrobić, a co do tej obejmy to która to jest nr 1 czy 2
PostNapisane: 9 lipca 2008, 18:58
ta obejma wyglada tak jak nr 1 na rysunku tylko ma inaczej skierowane mocowania na sroby.Na zdj z tego co widze twoja obejma przerdzewiala i sie rozsypala dlatego Ci sie tlucze. Proponuje ci wyrwac taka obejme ze szrotu. Napewno znajdziesz. Pozdrawiam.
Marcin
PostNapisane: 10 lipca 2008, 07:59
To czyli mam rozumieć że nie znajdę takiej obejmy w sklepie z częściami np w inter-cars'ie?
PostNapisane: 10 lipca 2008, 16:30
Mysle ze w sklepie z czesciami tez dostaniesz bez problemu. Musisz tylko im powiedziec ze poitrzebujesz obejme do rury wydechowej ktora jest przykrecana do obudowy skrzyni biegow no i oczywiscie do jakiego samochodu to ma byc. W twoim przypadku do 316i :) pozdrawiam
Marcin
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
