Teraz jest 5 kwietnia 2026, 14:11
 Tytuł: [E36] 316i Silnik - nie chce zapalić
PostNapisane: 8 lipca 2008, 13:30
Witam, mam poważny kłopot, mianowicie, chciałem dzisiaj zapalić samochód,jednak po odpaleniu dało się odczuć, że samochód nie trzyma obrotów, a próba jego przegazowania w ogóle się nie udała, obroty nie wskoczyły wyżej, mimo, że do końca nacisnąłem pedał gazu...po ponownym zapaleniu to samo i tak jeszcze kilka razy aż teraz po chwili całkowicie gaśnie, świeci się tylko kontrolka akumulatora..dodam, że mam samochód z gazem i dzieje się tak zarówno jak przełaczę go na beznzynę, tzn działo, dopóki jeszcze przez chwilę rzęził po zapaleniu...Macie jakieś pomysły co to może być...????
[E36] nie chce zapalić....pomocy!!!!!!!!!!!
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 14 lipca 2008, 21:37 przez vego, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lipca 2008, 13:42
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Sprawdziles czy wszystkie weze itp sa na swoim miejscu...czy dolot jest szcelny...
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 8 lipca 2008, 14:01
Raczej tak...pod maską wszystko wygląda w porządku...najgorsze to to, że nie było tego żadnych objawów :znudzony: ...tzn jakieś 2 miechy temu nie trzymał mi obrotów, ale to wyłącznie na gazie, ale z zapaleniem nie było wówczas żadnego problemu...wtedy przepływka była nieszczelna... :zalamany:
PostNapisane: 8 lipca 2008, 14:13
Moze czujnik polozenia walka :niepewny:
Warto bylo by chyba jakos go pod kompa podpiac...bo tak "na sucho" to raczej nic nikt nie wymysli...bo teoria to teoria a w praktyce czesto bywa inaczej.
Ale moze "madrzejsze glowy" Ci cos poradza.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 8 lipca 2008, 14:43
Panowie,teraz to zgłupiałem!! :?: Po około godzinie podjąłem ponowną próbę zapalenia samochodu i co..???? Zapalił, żaden z ww objawów nie pojawił się...Ale i tak proszę o pomoc...Co powinienem sprawdzić, bo coś było przyczyną tej wcześniejszej awarii...Doradzcie coś, proszę :wink: ...
