Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:21
 Tytuł: [E36] - piski ze sprzęgła
PostNapisane: 8 lipca 2008, 13:05
Witam ponownie, mam taki problem: w momencie gdy wciskam sprzęgło słyszę wyraźny pisk, dzieje się tak za każdym razem. Myślę, że może to być pompa sprzęgła lub wysprzęglik?
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 8 lipca 2008, 13:38
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Kolego kumpel mial to samo okazalo sie ze to lozysko oporowe(wchodzi w sklad sprzegla)Najpierw sie tak dzialo tylko przy wcisnieciu a potem to juz jak tylko zapalil samochod...tylko ze przy nie wcisnietym sprzegle to tak cocho piszczalo a pozniej gdy wciskal to juz masakra...jakby metal o metal.
Wymianil komplet sprzegla (docisk tarcze i owe lozysko) i wszytko jest oki.
Chyba ze mowisz o piszczeni pedalu sprzegla...tzn ze gdy wciskasz na nie zapalonym silniku to Ci skrzypi??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 8 lipca 2008, 13:50
właśnie chodzi o to że na zgaszonym silniku też piszczy jak wciskam sprzęgło, a co do łożyska to chyba też mam do wymiany bo jak silnik jest rozgrzany to słychać takie terkotanie a jak sie wciśnie sprzęgło to przestaje.
PostNapisane: 8 lipca 2008, 14:04
Co do piszcenia pedlau sprzegla...nie wiem nie umiem Ci pomuc...powiem tylko tyle ze wielu uzytkownikow tego forum boryka sie z tym problemem...niektorzy smarowali wd40 psikali gdzies w okolicach pedalu itp.
Jednym pomagalo innym tylko na chwilke jeszcze innym wcale.
Masz tutaj pare watkow w ktorym wlasnie to uzytkownicy zglaszaja ten problem
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... zczy+pedal
Wpisz jeszcze sobie w "szukajke" to wiecej takich postow znajdziesz.
Co do tego to tez Ci powiem tak ze ja np u siebie zmienilem caly komlet sprzegla nie dawno moze z 3000 km temu i owe terkotanie na rozgrzanym slinkiu(bo tylko wtedy wystepuje gdy sie silnik i skrzyna oraz sprzeglo porzadnie nagrzeja) nie ustalo..gdzies czytalem ze to moga byc jakies walki czy wlaek w skrzyni...ale co i jak to nie wiem :wstyd:
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
cron
