Teraz jest 25 października 2026, 19:49
 Tytuł: [e34] komputer nie dostaje prądu
PostNapisane: 19 września 2006, 22:04
witam mam problem z odpaleniem bmw 520i kompyter nie daje sygnalu do pompki i wtryskiwaczy do tego nie ma też iskry jak podłanczm pompke na krutko to działa ,ale wtryskiwacze wciąż nie dzialają i nie ma iskry (świece suche) pytanie co jest odpowiedzialne za doprowadzenie prądu do kompa . Jeśli ktoś ma rozklad i opis bespieczników i przekażników to też bym poprosil samochód byl podlanczany do kompa i kasowane błędy ale działal tylko jeden dzień i znowu to samo
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 16:04 przez cinu1982, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 września 2006, 11:01
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
nie wiem jak w E34 ale w E36 za zasilanie komputera odpowiedzialny jest bialy przekaznik. Sprawdz go.. bo skoro raz auto dziala, a raz nie to moze jego wina..
 Tytuł: sprawdż przekażnik
PostNapisane: 24 września 2006, 11:21
bialy przekażnik kolo kompa dziala sprawdzalem klika i wogule rozbieralem go i wygląda dobrze . ponawiam pytanie czy jak czujnik plożenia walu skończy swuj zywot to odcina paliwo iskre i wtryski . hmmm juz go zamuwiłem ale pytam tak z ciekawości
PostNapisane: 25 września 2006, 07:39
Kod silnika: M52B25i
ktory rok tego bmw i czy ma imo?
PostNapisane: 27 września 2006, 21:35
91 r i nie mam pojęcia co to jest ( imo ) mam cewke na każdej świecy jeśli o to chodzi
PostNapisane: 27 września 2006, 21:53
Kod silnika: Z19DTH
imo = immobiliser
jezeli chodzi o czujnik polozenia walu to moze byc to jego wina...
PostNapisane: 28 września 2006, 05:58
wstepnie stawiam na komputer jesli pompka nie startuje. uwalony komputer. w drugiej kolejnosci imo.
