Teraz jest 26 października 2026, 03:46
 Tytuł: [E39] 525tds Zerwany łańcuch rozrządu
PostNapisane: 9 lipca 2008, 06:39
Jakie części silnika nadają się do wymiany po zerwaniu łańcucha rozrządu przy 140 km/h. Może ktoś z was wie na jaką kwotę naprawy mam się przygotować. Z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio edytowano 15 lipca 2008, 00:04 przez toolmar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lipca 2008, 07:11
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Oj grubo będzie. Dopóki nie rozbierzesz góry silnika nie dowiesz się co jest do wymiany, ale przygotuj się na praktycznie nowy rozrząd, zawory (być może nie wszystkie będą do wymiany). Nie wiadomo też czy głowica się nie uszkodziła. Kilka tyś. wyjdzie, w zalezności od tego czy będziesz kupował oryginalne części czy nie. U koleżanki w w starym Volvo jak strzelił pasek w dieslu to kosztowało ja to prawie 3 000 zł.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 9 lipca 2008, 10:57
grubo to mało powiedziane :) zawory pokrzywione , prowadnice głowica do wymiany jezeli silnik masz z duzym przebiegiem to rozejrzyj sie za nowa jednostką
 Tytuł: Re: Zerwany łańcuch rozrządu e39 525 tds
PostNapisane: 9 lipca 2008, 12:07
toolmar napisał(a):
silnik do wymiany- nawet jak sie da zrobic to nieopłacalne bo to loteria.Włozysz 3000zł i albo moze byc ok i nedzie chodził albo dupa.....Zaduze ryzyko -kup drugi cały motor i juz.
530d-2000r
PostNapisane: 9 lipca 2008, 14:26
na naszym forum http://bmw5er.pl Krzysiek remontuje tds 2,5 w e34 i z tego co pisze to wydał już 7k i jeszcze chyba nie ma wszystkiego oraz robocizna nie policzona.
Wiem ze za głowicę z gwarancją szczelności , po regeneracji ale chyba bez zaworów i wałka dał coś 1,8k , tłoki komplet 1,2k .
Też mu niektórzy radzili kupić motor ,ale to jest loteria ,a teraz wie co ma, tyle że na początku nie liczył na takie koszty, ale jest dobrej myśli .
No ale cóz dizle są (lub były) oszczędne , a remoncik swoje zeżre.
Ma gośc z czego być dumny bo zrobił kawał dobrej roboty i wpakował kupę kasy.
PostNapisane: 9 lipca 2008, 18:36
Moje BMW: e 39
oj wspolczuje:/ ja bym kupil chyba inny motor w calosci.z naprawa tyle biegania zalatwiania czesci robocizna itp za duzo czasu i pieniedzy .... zycze powodzenia .
elo
PostNapisane: 10 lipca 2008, 20:17
proponuje najpierw zdjąć głowice i wtedy zobaczysz co jest grane.
Bo silnik i tak musisz wyciągać , czy do remontu czy do wymiany na drugi.
A koszt remontu na nowych, dobrych klamotach to Ci Mcgiver napisał. Ja u siebie wymieniłem wszystko, został tylko wał i korby stare. Głowica po regeneracji z moimi bebechami ze starej głowicy z uszczelnieniem i gwarancją - 1800 zł
PostNapisane: 13 lipca 2008, 11:20
mi tez nie dawno pekl lancuszek rozrzadu sam robie 16 zaworow pogietych pompa olejowa wyrwana no coz juz mam czesci wynioslo mnie to 700 zl uszczelka pod glowice zawory lancuszek planowanie sam robilem glowicy pozdrawiam
szponek
PostNapisane: 24 lutego 2009, 02:40
zastanow sie ile dales za auto, przemysl wstepny koszt naprawy, wez pod uwage ryzyko ... moze warto sprzedac jako uszkodzony i dolozyc niewiele wiecej niz naprawa i miec kolejna puszke do zajechania.
Swoja droga przy jakim przebiegu ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
