Teraz jest 26 października 2026, 21:29
 Tytuł: [E30] Jak wymienić emblemat BMW na masce samochodu?
PostNapisane: 9 lipca 2008, 17:18
Kupilem nowe, bo stare juz odrapane, ale za cholere nie wiem jak wyjac to stare? Czy trzeba to podważyc, czy wykręca sie jakoś od spodu ???
Ktos wie moze?
Ostatnio edytowano 14 lipca 2008, 22:02 przez nidhogg, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 lipca 2008, 18:33
w e36 trzeba podważyć, ale trzeba uważać żeby maski nie odrapać :D
wydaje mi się że w e30 jest tak samo ale nie jestem pewny, a skoro masz już nowy to widać przecież jak jest mocowany, jeśli są 2 bolce bez niczego tzn. że jest wciskany.
PostNapisane: 9 lipca 2008, 18:39
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
W e34 też jest wciskany więc i tu winno być identycznie. Najlepiej zrobić to używając śrubokręta, którym podważasz emblemat. Do tego warto podłożyć pod śrubokręt jakąś szmatę tak by śrubokręt nie stykał się bezpośrednio z lakierem i nie zrobił odprysku.
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
