Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:20
 Tytuł: [E30] 1.8is Nie umiem wymienić wiska
PostNapisane: 9 lipca 2008, 18:16
Kupilem na allegro nowe wisko do e 30. Po zdjeciu osłony wentyatora i po odkreceniu samego smigla, okazuje sie , ze to orygginalne wisko jest troche inne... jakby wieksze. Tak jakby bylo ono rozkrecalne i skręcane z dwóch stron metalu. No bo po co są te cztery śruby? Czy po ich odkreceniu wisko powinno " odejsć" na dwie częsci? U mnie jakos nie chce. Z reszta to nowe napewo sie nie dzieli w zaden sposób. Skonczylo sie tylko ułamaniem dwóch ząbków :/
Pomocy
[model???] pomocy nie umiem wymienic wiska !!!!
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 14 lipca 2008, 22:08 przez nidhogg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lipca 2008, 18:50
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
Wisko odkręcasz w przeciwną stronę wskazówek zegara poprzez odkręcenie tej dużej śruby (którą również masz w swoim wisku) i jednoczesne przytrzymanie wentylatora, prawdopodobnie będzie dość mocno siedzieć i raczej konieczne będzie użycie młotka
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
PostNapisane: 9 lipca 2008, 18:54
Kod silnika: M52b20
kolego Visko jest przykręcone tymi czterema śrubami do wentylatora i to wszystko nic tam się nie rozpoławia nowe Visko włóż do wiatraka i przykręć tymi czterema śrubami
PostNapisane: 9 lipca 2008, 18:57
Moje BMW: 530i
Kolego wystarczy poszukać...
oo np. tutaj masz taką dyskusję...
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26887
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 9 lipca 2008, 19:05
Ale u mnie po odkreceniu owych 4 srub nie ma mozliwosci wyjecia wiska z wiatraka.. wszystko jest zwerte twarde jak bylo wczesniej. W ogole ze sroby w zaden sposon nie lacza sie z plastikowym wiatrakiem, wiec nie mam pojecia do czego one są...
PostNapisane: 9 lipca 2008, 19:12
Z tego SCHEMATU wynika ze wisko masz przykrecone do kola pasowego a wentylator siedzi scisniety pomiedzy. :niepewny:
Odkrec te 4 sruby i powinno sie dac to rozczepic! ;)
Zobacz moja Biala Dame ;)
PostNapisane: 9 lipca 2008, 19:20
i u mnie jest tak jak na tym schemacie chyba... tylko nie sposob tego rozczepic..
PostNapisane: 9 lipca 2008, 20:24
Moje BMW: 530i
w każdym beem jest takie samo rozwiązanie, odkręcasz kluczem 32 - lewy gwint, trzeba zbić młotkiem, inaczej nie pójdzie, wyjmujesz cały wentylator i odkręcasz 4 śruby na imbusa, i wtedy rozdzielasz element 1 i 2 ze schematu. Trzeba czasami puknąc w jedynke żeby 2 się odczepiła ;) i tyle. Inaczej się nie da...
