Teraz jest 26 października 2026, 22:22
 Tytuł: [E36] M52 bogata mieszanka + czujnik wału korbowego 5WK9604
PostNapisane: 7 lipca 2008, 08:09
Kupiłem BMW e36 323i 97r z silnikiem 2,5 M52. Auto jakoś dużo pali , włożyłem nowe świece NGK które już po paru kilometrach były okopcone. Pojechałem na stacje aby sprawdzić spaliny i wyszło że mam za bogatą mieszankę. Dodam jeszcze że samochód czasami po przekręceniu kluczyków nie reaguje ( nie kreci rozrusznikiem) i dopiero z 2 lub 3 razem zaskakuje najczęściej dzieje się to na ciepłym silniku ( jak np. jadę w trasie zajadę na stacje żeby zatankować i zgaszę silnik). Ostatnio wziąłem książką sam naprawiam BMW E36 i zacząłem sprawdzać czujniki omomierzem. Wszystkie wartości czujników zgadzały się z wartościami książkowymi tylko czujnik położenia wału korbowego 5WK9 604 1 Siemenes nie miał żadnej rezystancji tylko miedzy złączem 2,3 było ( w jedną stronę 1687 K ohm) w książce było że ma mieć 0,3 ohm. Pomyślałem wiec że czujnik jest niesprawny . Ale po odłączeniu silnik zaczął nierówno pracować. Po podłączeniu wszystko wróciło do normy. Czy mógłby ktoś podąć mi jakie rezystancje ma ten czujnik?? Bo nie wiem czy go wymieniać czy nie?? I gdzie w M52 znajdę czujnik temperatury powietrza wlotowego?? Bo według książki powinien być przy przepustnica a ja nie mogę go zlokalizować. Jest tam tylko czujnik położenia przepustnicy i ASC.
Proszę o pomoc .!!!
PostNapisane: 7 lipca 2008, 09:18
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
czujnik temperatury powietrza, nr 14 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
PostNapisane: 7 lipca 2008, 18:56
Nikt nie ma pomysłu co może być nie tak??
PostNapisane: 10 lipca 2008, 06:02
Kupiłem nowy czujnik położenia wału okazało sie że stary był dobry. Nadal mam problem z odalaniem samochodu rano muszę go długo kręcić.
PostNapisane: 10 lipca 2008, 07:51
Czy sondę juz sprawdziłeś?
Jedź na komputer diagnostyczny?
a oto foty mojej gabloty http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26770
PostNapisane: 10 lipca 2008, 15:25
na komputrze nic nie pokazuje zero błedów. A sonda sprawna. Silniczek chdzi cicho i bardzo miło tylko ta mieszanka zbyt bogata.:(
