Teraz jest 27 października 2026, 03:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E39] klimatyzacja
PostNapisane: 7 maja 2007, 13:47
Witam.Mam pytanie czy w E39 zawsze po załączeniu climatroniku powinien załączyć się wentylator od klimatyzacji?Chciałem dobić gazu do klimy i ten co nabija stwierdził,że mam uszkodzony wentylator /ew.opornik/ bo powinien zawsze działać po włączeniu,a u mnie tak nie jest :( Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 7 maja 2007, 22:46 przez skrobek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 maja 2007, 15:10
Kod silnika: M52B25
u mnie rowniez nie wlacza sie od razu tylko jak autko zlapie temperature np. w korku lub jak jest baardzo gorąco.
B-ardzo M-ądry W-ybór
PostNapisane: 7 maja 2007, 15:21
Dziękuję.To mnie teraz pocieszyłeś :) Też mi się wydawało,że nie chodzi wentylator non stop,ale szczerze powiedziawszy nigdy nie zwracałem wcześniej na to uwagi :zawstydzony:
[you] co sÂłychaĂŚ? ;-)
PostNapisane: 7 maja 2007, 17:18
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
U mnie jest tak samo :D
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 11 lipca 2008, 23:07
Witam.
Może ktoś mi pomoże na mój problem. Kupiłem niedawno BMW 525td E39 2001r.
Gdy załączam klimatyzaje nie wiem czy to dobrze ale z tego co się orejęntuję powinien odraz włączyć się wentylator klimatyzacji na pierwszym biegu ale niestety tak nie jest tylko raz włącza się na bardzo wysokie obroty :szok: (na zewnątrz słychać to tak jakby miał zaraz wyskoczyć czyli chyba na największe obroty jakie mogą być ;-( ) tak na pare sekund i po chwili się wyłącza nie zdąży do końca się zatrzymać i spowrotem na wysokie obroty wchodzi i tak w kółko, a nieraz jak załącze to tak samo wentylator nie startuje na pierwszy bieg tylko co chwila wchodzi na takie przyzwoite obroty dla ucha i nie wiem czy to jest normale i jeśli nie to co mogło się zepsuć :zalamany: Proszę o pomoc jeśli ktoś wie coś na ten temat.
Z góry ślicznie dziekuję.
SeBeK ;-)
PostNapisane: 12 lipca 2008, 09:43
chodzi ci wentylator na biegu bezposrednim....nie dobrze...ile masz pinow na wtyczce wentylatora?
PostNapisane: 12 lipca 2008, 14:05
Jak kolega wyżej pisze , zależy ile jest pinów na kostce. Mam podobny problem i cztery piny.Byłem to sprawdzić i okazuje sie że mam uszkodzone rezystory wentylatora klimatyzacji.Przy czterech pinach są trzy biegi wentylatora. Koszt zestawu naprawczego w ASO to 159 pln czyli dwa rezystory z przewodami. Powodem uszkodzenia tych rezystorów jest ponoć zabita chlodnica klimatyzacji , nie wiem co jest pod pojęciem zabita. We wtorek będę to wymieniał u u gościa więc napisze co zrobił aby nie doszło do ponownego uszkodzenia tych rezystorów.
PostNapisane: 12 lipca 2008, 16:41
Bullet
rezystory dostaniesz tu.... http://www.tme.pl/rezystor-drutowy-z-ra ... r_0r1.html a ten np. jest na 1 bieg http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f ... 00WR%2047R
nie prawda ze wina jest zabita chlodnica :P
PostNapisane: 13 lipca 2008, 11:23
W kostce mam cztery piny. I co pomożesz i doradzisz ???
SeBeK ;-)
PostNapisane: 13 lipca 2008, 17:52
przeczytaj wyzej....masz prawdopodobnie spalony rezystor 1 i 2 biegu...
wyciagnij kostke i podaj nap. bezposrednio na wentylator...
i okaze sie czy rezystory sa dobre
czujnik klimy zalancza 1 i 2 bieg i sprezarke a czujnik chlodnicy 1 i 3 bieg /wpomaganie ukladu chlodzenia/
bieg 1 wentyl. musi sie zalaczyc prawie rownoczesnie z sprezarka :P
sprawdz jeszcze bezpieczniki...
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 13:05
Moje BMW: e39 540i
witam !
mam problem w e39 2001 poniewaz na panelu od klimatronika mam stopnie w fahrenhaitach a nie w celsjuszach..jak przestawic na celsjusze ???
mam model bez navi..sam komputer z radiem
samo mi sie jakos przestawilo i nie idzie zmienic
dzieki za pomoc
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 14:08
Kod silnika: N62B44
Było milion razy na forum.
Przekręć kluczyk na pozycje 1 i wciśnij przycisk na zegarach od resetowania km.
Trzymajac ten przycisk przekręć kluczyk na pozycje 0.
Na przyszłość korzystaj z funkcji "szukaj".
601 96 11 92
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 17:02
Moje BMW: e39 540i
wielkie dzieki :)
dziala !
PostNapisane: 3 września 2008, 16:39
Witam wszystkich czy może mi ktoś polecic dobry zakład,który specjalizuje się w ładowaniu czynnika do klimatyzacji i sprawdzeniu za rozsądna cenę w Poznaniu???
Nie działa mi klimatronic w e46 tzn wciskam przycisk śniegu na kokpicie i zawsze zadziałała klima i zaraz czułem chłód a od wczoraj nie ma żadnej róznicy-zupełnie tak jakbym nie miał klimy więc myślę,że to kwestia uzupełnienia czynnika.....Ile taka przyjemnośc może kosztować?Dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 3 września 2008, 17:21
Moje BMW: e91
czy po wyjeciu bezpiecznika 23 nie bede mial ogrzewania????????????????????
chce wylaczyc webasto bo mam zepsute
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 12 maja 2009, 15:05
zbigniewst, a jeśli ja mam 3 piny?? nie mogę załączyć obrazka ani też dodać krótkiego filmu pokazującego mój problem. Mianowicie działa mi wiatrak ale włącza się na 2 sekundy i wyłącza. Po 3 sekundach się włącza i ponownie wyłącza po 2 sekundach wyłącza. Spróbuję dołączyć ten film ale może ktoś miał podobną sytuację ???
Nie dziêkuj kliknij POMÓG£ >>
PostNapisane: 12 maja 2009, 15:52
Co do tych rezystorów wentylatora chłodnicy klimy to nie opłaci się kombinować z rezystorami z allegro czy innymi, ponieważ trzeba sie nakombinować z podłączeniem, a nie wspomnę już że lutowaniu połączeń. Komplet naprawczy rezystora bo tak to sie nazywa, w serwisie AUTO FUS ma nr katalogowy 67328371873 i kosztuje 162,26 pln brutto. Macie kompletny element wystarczy odpiąć zabezpieczenie we wtyczce wyjąć stare przewody włożyć nowe, zapiąć zabezpieczenie i po sprawie.
Co do sprawdzenia czy rezystory są dobre to:
-brązowy przewód to masa
-czarno-czerwony i czarno-niebieski to 1 i 2 bieg wentylatora
-czarny bądź czarno-żółty (zależy od modelu i rocznika) to trzeci bieg
Należy podać bezpośrednio z akumulatora masę "-" na brązowy i "+" na przewody czarno-czerwony, a następnie na czarno-niebieski jeżeli wentylator nie wystartuje to rezystory do wymiany, jeżeli wystartuje to problem jest gdzie indziej (przekaźnik czujnik na chłodnicy).
Jeżeli wentylator jest sprawny to tak czy tak powinien wystartować przy powtórzeniu całej procedury z tym że "+" podajemy na ostatni przewód czyli czarny bądź czarno-żółty. Ostatni bieg nie idzie przez żadne rezystory jest podłączony bezpośrednio.
Całą akcję proponuje wykonać przez grube dobrze izolowane przewody (grube mam na myśli 2.5 mm), aby uniknąć poparzenia palcy oraz przez bezpiecznik ok 40A. Oczywiście prąd podajemy na tę wtyczkę od strony wentylatora (są w niej bolce, otwory zostają we wtyczce która idzie od przekaźnika)
PostNapisane: 13 maja 2009, 20:30
Witam.
zbigniewst - wszystko ok.
Tak ma b yc. wentylator 3pinowy ( w nowszych modelach) ma regulacje bezstopniowa. Chodzi chwile i sie wylacza. Wiem bo mam tak samo a pytalem o to w aso.
 Tytuł: klima
PostNapisane: 14 maja 2009, 17:57
to ma odrazu chodzić wentylator czy nie
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:15
A jeśli ja mam 3 piny??
Działa mi wiatrak ale włącza się na 2 sekundy i wyłącza. Po 3 sekundach się włącza i ponownie wyłącza po 2 sekundach wyłącza. Spróbuję dołączyć ten film ale może ktoś miał podobną sytuację ???
Dodam jeszcze tylko że po chwili tak jakby mi buczał jak się włącza :kwasny: nie mam już pomysłów :zalamany:
i filmik :
[url="http://pl.tinypic.com/r/28s52k3/5"]View My Video[/url]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
