Teraz jest 5 kwietnia 2026, 19:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 11 lipca 2008, 16:15
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Poza kierownicą wszystko jest super a deska w skórze szczególnie. Kolor to chyba taki jak Franka 540- aspensilber.
PostNapisane: 11 lipca 2008, 16:27
mongooes napisał(a):
Duzy plus za deske w skorze! jaki to kolor?
To nie jest prawdziwa skóra, tylko szmata skóropodobna i wszystkie 750 miały deskę tym czymś obszytą.
PostNapisane: 11 lipca 2008, 17:12
skad te wnioski?
dotykalem te obszycia i wygladalo mi to na skore
PostNapisane: 11 lipca 2008, 19:02
tomasz86staszic napisał(a):
skad te wnioski?
Widziałem już takie coś rozdarte :wstyd:
PostNapisane: 11 lipca 2008, 23:55
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
skad te wnioski?
I co było widać? Ja miałem zadrapanie przy włączniku świateł i dla mnie faktura pod zadrapaniem była potwierdzeniem że jest to skóra
PostNapisane: 12 lipca 2008, 00:00
Nie Stones...to nie skóra.. to kauczuk . :rotfl:
Nie miałes nigdy 750, nie znasz sie. Inni wiedzą lepiej :ok:
PostNapisane: 12 lipca 2008, 00:10
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
no tak :( , przepraszam, oddaje głos ekspertom.
PostNapisane: 12 lipca 2008, 08:24
Kod silnika: m57
piekne bmw ;)
nie trzeba miec 750 e38 zeby wiedziec takie rzeczy..
i expertem takim jak wy napewno nie jestem,
ale moge sie zalozyc ze to na desce nie jest skora...
PostNapisane: 12 lipca 2008, 09:13
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
7ka napisał(a):
piekne bmw ;)
być może masz rację, ale dlaczego jesteś pewny że to nie skóra?
PostNapisane: 12 lipca 2008, 09:41
Kod silnika: m57
po 1
kolega ktory pracuje w BMW w warszawie na mokotowie.. i sam ma e38 individuala powiedzial mi ze skora to
fotele-skora
tunel-skora
boczki-skora
niestety deska nie!!!.. to jest jakis material (cos jak skaja lub byc moze to jest jakas ceratka) wykonczony szwami..
po 2
ja sam chcialem kupic taki bajer (bo naprawde wyglada to pieknie) i mialem deske w reku,niestety w paru miejscach byl uszczerbek w jednym miejscu okolo 0,5cm i widzialem co to jest.. jest to taka ceratka pod ktora jest cienka warstwa gąbki.. :/
jest jeszcze jedna rzecz ktora mnie ciekawi i nie jestem pewien na 100%..
chodzi bowiem o boczki..a wlasciwie gorna jego czesc ta przy szybie.. jest wiele wersji.. wersja individual ma inna powloke tej czesci niz wersja zwykla..tak samo jak 750 i nie wiem,nie jestem pewien czy to tez nie jest ceratka czy skora.. ale raczej ten kawalek to takze nie jest skora :/
PostNapisane: 12 lipca 2008, 10:19
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
ta góra drzwi jest wykończona identycznie jak góra deski. Gąbke widziałem również, ale być może cienka warstwa skóry jest przyklejona do gąbki. Ja uważam że to skóra, m.in. dlatego że nie osiadał na desce praktycznie w ogóle kurz.
PostNapisane: 12 lipca 2008, 10:35
Kod silnika: m57
byc moze czesto ja sprzatales tak jak ja i u mnie tez kurz sie nie osadza a nie mam skory :P
czy to oznacza ze na skore nie osadza sie kurz?
stones----
---mysl co chcesz ale to skora nie jest to jest plastik,skora sie tak nie kruszy,nie lamie,nie jest latwo kawalek skory wyrwac itp..
PostNapisane: 12 lipca 2008, 15:23
moze to tzw. ekoskóra :P
Oto moja czarnulka , [you] zobacz i ocen mini sesja z glebÂą i 18' str.6
e46 320Ci
e30 kiler 3xx
PostNapisane: 12 lipca 2008, 17:54
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Pomijając czy to skóra czy nie, naturalne tkaniny, materiały, mają taką m.in. przewagę nad syntetykami że nie przyciągają kurzu w takim stopniu, co sztuczne rzeczy.
PostNapisane: 12 lipca 2008, 19:05
Kod silnika: m57
wiem ze prawda boli ale skora to na pewno nie jest... ;)
a to czy tam sie zbiera kurz..czy nie.. to zaden argument :/ nie sadze zebys pozwolil wogole na takie cos jak kurz na desce.. :hyhy: wiec wcale sie ze tak sadzisz..u mnie tez brak tego paskudstwa.. :zdegustowany:
.ja mialem to w reku i inni koledzy to widzieli,ogladali itp...skora to napewno nie jest!! raczej guma,skaja,cerata.. i tyle.. :]
PostNapisane: 12 lipca 2008, 19:08
Owszem, teraz ja sie pośmieje :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 12 lipca 2008, 19:23
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Jaka prawda? O czym? Mi jest to obojętne, nie mam w swoim samochodzie kawałka ceraty czy gumy :) . Pisze tylko o tym że zawsze bym powiedział że to co jest na desce w BMW 750 e38 to skóra, a jeśli jest to guma czy inny syf, to uważam taki krok ze strony BMW za żenujący.
PostNapisane: 12 lipca 2008, 19:38
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
"Lederbezogene instrumententaffel" nie brzmi zabawnie :) . Moje zdanie jest takie, to że od spodu jest gąbka, nie przesądza sprawy, a to że cienka skóra jest delikatna, uważam za normalne, a cienka być musi, by wyłożyć nią każdy detal na desce.
PostNapisane: 12 lipca 2008, 21:39
Kod silnika: m57
mimo tego ze to plastk jest to wyglada lepiej niz zwykla... :)
PostNapisane: 12 lipca 2008, 22:05
To nie skóra.
