Teraz jest 26 października 2026, 22:59
 Tytuł: [E36] Ciężko obracające się tylnie koła
PostNapisane: 11 lipca 2008, 19:04
Witam mam do was pytanie a mianowicie robiłem u mechanika hamulec ręczny wymieniałem szczęki od ręcznego i wszystkie spręzynki i zauważyłem taki motyw że auto było na lewarku reczny był opuszczony auto na luzie koło zdjęte i pytanie czy to normalne że niemozna prawie wogóle obrucić kołem ani jednym ani drugim trzeba urzyć dużej siły żeby troche pokręcic czy powinno obracać się normalnie . wiem ze z tyłu jest napęd ale czy to normalne.Pozdrawiam Wojtek :znudzony:
[model???] Tylne koła w e 36
tylne koła w e 36
>>>Dubel
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 27 lipca 2008, 17:12 przez wojtek 535i, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lipca 2008, 19:16
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
kolo powinno obracac sie normalnie bez wiekszej siły.
PostNapisane: 11 lipca 2008, 21:34
wystarczy trochę poluzować na ślimaku
a oto foty mojej gabloty http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26770
 Tytuł: Tylne koła w e 36
PostNapisane: 12 lipca 2008, 11:31
Dziekuje wam za podpowiedz tylko co to jest ten ślimak ? naprawde trzeba użyć dużej siły aby obrócić kołami no i niewiem co z tym ślimakiem . Pozdrawiam padre325 i rdk
PostNapisane: 12 lipca 2008, 16:17
Jak zdejmiesz tylne koło to musisz tak ustawić bęben, aż będziesz widział ślimak przez dziurę od szpilki i za pomocą śrubokręta przekręcać w górę lub w dół.
Teraz nie pamiętam, w którą luzujesz, a w którą nakręcasz, ale to wyczujesz momentalnie metodą doświadczeń.
PostNapisane: 14 lipca 2008, 07:30
Witaj padre325 dzięki za pomoc spróbuje to dzisiaj zrobić. Pozdrawiam :)
