Teraz jest 26 października 2026, 22:21
 Tytuł: [E36] silnik skacze na wolnych obrotach
PostNapisane: 11 lipca 2008, 15:19
mam problem ze silnikim
na wolnych obrotach rzuca mi silnikiem i trzęsie autem co myslicie co to moze byc pomozcie
PostNapisane: 11 lipca 2008, 15:37
spróbuj podkręcić obroty do 1000 bo może masz za małe
kRiStOf
PostNapisane: 11 lipca 2008, 16:42
Naczelny bimbrovnik
Podkręcić? Tam się nic nie podkręca, wolne obroty reguluje sterownik silnika.
Mac2309, sprawdź szczelność dolotu i stan silniczka krokowego.
PostNapisane: 13 lipca 2008, 08:10
Moje BMW: 325ci
Kod silnika: m54
A najlepiej na kompa i sprawdzić czy sonda jest dobra :cool:
PostNapisane: 13 lipca 2008, 09:04
Tak jak ktoś jusz powiedział jest pare możliwości. nieszczelność dolotu czyli rury gumowej od filtra do kol ssącego (miałem to samo), silniczek krokowy, jeśli auto jest na gazie warto podjeczaćna kompa aby wykasować wszystkie błędy, komputer na gazie uczy sie jak najlepiej pracować i potem na bęzynie są problemy, sopnda lamda, no i obroty 1000 podwyższa sie je na srubie koło manetki gazu a sterownik czyli silniczek krokowy reguluje tylko ssanie i ruwność obrotów. jeśli wszystko jest sprawne to tylko mechaniik ci pomoże.
