Teraz jest 12 listopada 2026, 17:00
 Tytuł: [E36] wymiana silniku
PostNapisane: 11 lipca 2008, 17:19
Witam,ile mniej wiecej wynioslby mnie koszt zamiany silnika 1.6 na 1.8 IS?Czy to sie wogole oplaca ile taki silnik kosztuje i ile by wziol za to mechanik.Z gory dziekuje za opinie
PostNapisane: 11 lipca 2008, 17:34
silnik swoja droga a hamulce szczegolnie z tylu swoja...masz bebny a w is juz sa tarcze wiec dodatkowy koszt...nie wiem jak z lapami pod silnik ale koszty przedstawiaja sie nastepujaco..
silnik kompletny okolo 2.5 tys
przekladka u mechanika 500 zl
przerobienie zawiasu okolo 500 zl...
BMW :)
PostNapisane: 13 lipca 2008, 11:35
tak z ciekawości... a co tam z tym zawiasem?
no i czemu hamulce do iS? czym się różnią z przodu? a czym się różnią tarcze z tyłu?
PostNapisane: 13 lipca 2008, 11:52
w is masz bebno tarcze ja kdobre pamietam na tyle a w 1.6 sa same bebny
BMW E36 Coupe 94r ByÂłohttp://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=10698&postdays=0&postorder=asc&start=20
PostNapisane: 13 lipca 2008, 12:02
ja pytam o tarcze, a nie bębny.
z tyłu jakie są różnice, czy jest jeden typ, czy są inne jakieś iS-owe specjalne?
PostNapisane: 13 lipca 2008, 18:43
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
:zdziwko: a po co wymieniać na tarcze :?:
PostNapisane: 13 lipca 2008, 19:03
Moje BMW: Wierne
Ja mam bude od 1,6 i mam z tyłu tarczo-bębny.
Jeśli chodzi o hamulce to raczej bym sie przednimi martwił w is-e o ile mi wiadomo są tarcze wentylowane takie jak w 6 cylindrowych (czyli trzeba zmieniac tarcze i zaciski). W innych 4 cylindrowych są tarcze zwykłe.
PostNapisane: 14 lipca 2008, 13:17
trzeba czyms wieksza moc wyhamować nie tak??
BMW :)
PostNapisane: 14 lipca 2008, 13:44
Garaż: .
E38
E36
oczywiście, ale można wymienić tylko przód na mocniejsze, mniej zabawy
a zawiasu nie trzeba, różnica masy 1.6 a 1.8 ?
 Tytuł: Re: wymiana silniku
PostNapisane: 14 lipca 2008, 14:41
Jak masz gdzie trzymać, to kup rozbitka walnietego z tylu, ale z odpalającym silnikiem. Będziesz miał kompletny silnik ze skrzynia + jeszcze inne czesci zapasowe.
PostNapisane: 14 lipca 2008, 15:06
ale tam faktycznie większa moc :zdziwko: zwłaszcza, że masa się o wiele nie zwiększa, zawias tak samo, z resztą zastanawiam się, czy w ogóle jest jakakolwiek różnica...
PostNapisane: 14 lipca 2008, 15:36
Garaż: .
E38
E36
..::CZARNY::.. napisał(a):
większa moc
różnica będzie na pewno i to odczuwalna
PostNapisane: 14 lipca 2008, 15:47
no ale bez przesady, to nie jest 300PS tylko ledwie 140, więc wielkie wielkie ceramiczne hamulce z Carrery GT to zbędna rzecz, 1.6 też można rozpędzić do słusznych prędkości oscylujących w granicach 200km/h i jakoś da się wyhamować, a z postu nie wynika, że to auto ma być do KJS-ów, o to mi chodzi.
A o różnicę chodziło mi w budowie zawiasu, po mojemu, to się niczym nie różni. szukałem jakiegoś pakietu glebunkowego do mojego siepa i wyszło na to, że ten, który do mnie pasuje, pasuje do is też, z resztą nawet jak są jakieś subtelne różnice, to i tak bez znaczenia.
PostNapisane: 14 lipca 2008, 15:55
Garaż: .
E38
E36
źle cię zrozumiałem :)
oczywiście że hamulce nie muszą być wymieniane i będą dawać rade
PostNapisane: 14 lipca 2008, 17:27
chlopak od ktorego kupywalem swoją 316 powiedzial ze za 1200zl moze zrobic tak zeby miala 220KM wlozyc chyba turbine.Czy to mozliwe jak tak to ile by wtedy palila?
PostNapisane: 14 lipca 2008, 17:42
Garaż: .
E38
E36
trzeba było mu powiedzieć że narkotyki są szkodliwe
założenie tutaj turbo to ok 10 000zł
sama turbinka to ponad 1200zł
nie ma możliwości osiągnięcia 220 KM z 1.6 za 1200zł
PostNapisane: 14 lipca 2008, 19:04
http://narkomania.org.pl/baza/
PostNapisane: 14 lipca 2008, 21:51
Powiedz koledze, że boost 120KM za 1200zł to ździerstwo.
Normalnie za 1200zł robią ok 370-380KM z Twojego silnika.
Spalanie wzrasta wyraźnie niestety może ponad 10L/100 połknąć, trzeba się pogodzić z tym.
PostNapisane: 17 lipca 2008, 00:14
dobra, aż sprawdziłem z ciekawości w końcu na realoem.
316i i 328i z tyłu miały takie same identyczne tarcze, jeśli były montowane.
PostNapisane: 17 lipca 2008, 07:10
w E36 328i z tyłu były tarcze wentylowane :|
