Teraz jest 24 sierpnia 2026, 20:09
 Tytuł: [E39] tarcze klocki przód wymiana
PostNapisane: 14 lipca 2008, 08:54
WITAM wymieniam tarcze i klocki przód , robiłem to już w innych samochodach ale nie w bmw jak rozebrać elementy by to wymienić a nie uszkodzić innych rzeczy w będę wdzięczny za pomoc w tzw. krok po kroku , ściągnąłem ze strony realoem rys. techniczny więc będzie to prostsze w opisie.Z góry dziękuje i pozdrawiam.........
PostNapisane: 14 lipca 2008, 10:09
Moje BMW: Wierne
wymieniasz tak samo jak w innych samochodach. musisz uważać tylko żeby nie urwać kabli od czujnika zużycia klocków. Zaciski przykręcone są na śruby imbulsowe.
PostNapisane: 20 lipca 2008, 06:19
Moje BMW: E60 3.0d
Odkręcasz koło zdejmujesz sprężyne płaskim śrubokrętem, bierzesz w reke imbus 7 odkręcasz od tyłu dwie prowadnice te za tymi zatyczkami. Wyciągnij od razu cienkimi szczypkami czujnik zużycia klocków. Wyjmij zacisk, podwieś na Mcpersonie. Teraz odkręć jarzmo od zwrotnicy chyba klucz 17 już niepamiętam. zdejmij jarzmo. Odkręć małą śrubke w tarczy imbus 6. zdejmij tarcze. Przed założeniem nowej tarczy wyczyść dobrze piaste. Bywają takie przypadki ,że tarczy nieda się zdjąć bo przyrosła do piasty wtedy użyj ściągacza. Analogicznie wszystko poskładaj. Przed wciskaniem tłoczka odkręc korek od zbiorniczka płynu hamulcowego i odciągnij troche szczykawką teraz możesz wciskac tłoczek jak masz ściskacz to możesz nim jak niemasz dwie breszki i też idzie lekko. I to w zasadzie wszystko ;)
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
PostNapisane: 4 listopada 2008, 17:07
witam mam pytanko.bylem na przegladzie,mam do wymiany zaciski tył,jestem laikiem w takich sprawach :kwasny: ,powiedz jakie sa ceny?mam kolege ktory by mi mogl pomoc,ale zastanawiam sie czy nie lepiej zawiezc auto do mechanika?dzieki
