Teraz jest 17 sierpnia 2026, 09:11
 Tytuł: [E34] 525i touring 96r. ESD regelt N
PostNapisane: 10 lipca 2008, 21:37
prosze pomozcie ! jak wlacze silnik po przestoju dłuzszym wyswietla mi sie ESD REGELT N na zmiane z BRAKE CIRCUIT/MOGLA MCOS PRZKRĘCIC W OSTANIM SŁOWIE/ nikt nie umie mi powiedziec co to jest ,jak przejade kiladcziesiat metrow esd regelt sie wyłacza co to jest za komunikat czego dotyczy czy ktos wie?
[model] prosze o pomoc [tytuł???]
ESD regelt
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 14 lipca 2008, 22:58 przez Sasha, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lipca 2008, 08:19
Sasha, masz nietypowy problem i nie tylko na naszym forum nie wiedzą co to jest, np. :
http://www.streetracing.pl/forum/lofive ... 32885.html
http://www.forum.maxbimmer.pl/topics19/ ... vt3497.htm
http://www.obd-codes.com/forums/viewtop ... f=6&t=2233
PostNapisane: 11 lipca 2008, 11:10
dziekuje Ci serdecznie pozdrawiam :)
PostNapisane: 11 lipca 2008, 12:11
Naczelny bimbrovnik
BRAKE CIRCUIT = (dosłownie) obwód hamulcowy.
W tym trzecim linku napisał ktoś, że przyczyną jest usterka rezystora w module Check Control. Recepta - wymiana modułu.
PostNapisane: 11 lipca 2008, 12:30
bardzo Ci jestem wdziedzna jesli chodzi o pierwsza sprawe to chyba trzeba wymienic czujnik hamulcow bo juz tak bylo ,podloaczylam samochod pod kompa i nic nie mowi :zalamany:
PostNapisane: 11 lipca 2008, 12:36
mam jeszcze pytanei czy jesli jedno z okien sie nie otwiera moze dawac taki komunikat ?i po zapaleniu silnika roche prycha ,slabo jedzie a potem jest juz ok i komunikat sie wylącza
PostNapisane: 11 lipca 2008, 13:12
Naczelny bimbrovnik
Może gdzieś się jakieś zwarcie robi małe...
PostNapisane: 11 lipca 2008, 13:40
Dobry elektryk musi auto oblukać, bo przeważnie jak są jakieś minispięcia jak się takie cuda dzieją :/
PostNapisane: 14 lipca 2008, 23:23
ESD, czyli według mnie Elektronic Switch Detection jest to system wykrywania usterek włączników, których jest nie mało w Twojej wersji.
ESD REGELT N może oznaczać brak sygnału z pozycjonera skrzyni biegów o położeniu dźwigni biegu w pozycji Neutral,
BRAKE CIRCUIT jest to przerwa na jednym z obwodów włącznika stopu. Włącznik stopu (w Twoim modelu) powinien być dwustykowy, czyli dwuobwodowy i jeden z nich nie funkcjonuje. Nie koniecznie musi to być obwód dla włączania świateł stopu.
Wyskakujące komendy na przemian, to normalna kwestia. Raz, że są dwa komunikaty, a dwa, na tyle istotne, aby ich usterkę wyeleminować.
Może być powiązanie tych dwóch komunikatów czyli usterek z racji wagi obu włączników w stosunku do siebie jeżeli chodzi o ich wzajemne uzależnienie dla zmiany biegów i hamowania.
Ponieważ włącznik świateł stopu jest dosyć częstą usterką w BMW, proponuję zacząć od wymiany tego włącznika.
PostNapisane: 15 lipca 2008, 14:53
bardzo dziekuje za informacje dodam ze przy komunikacie brake circuit wyswietla sie jeszcze owners manual !
PostNapisane: 15 lipca 2008, 21:40
owners manual
To standardowa komenda mająca na celu wymuszenie na użytkowniku auta zerknięcia do książki obsługi auta
PostNapisane: 15 lipca 2008, 21:57
robertbmw, dziekuje nie wiedzialam !
