Teraz jest 15 sierpnia 2026, 13:54
 Tytuł: [Exx] problem z parownikiem - zamarza
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 16:01
Moje BMW: E30
Kod silnika: M50B25
gdy po dłuższym postoju na mrozie lub po zimnej nocy samochód nie chce zapalić :( . dopiero jak parownik poleje się gorącą wodą to zaczyna łapać i wkońcu odpala :wstyd: , co jest tego przyczyną? :zalamany:[/b]
Ostatnio edytowano 16 lipca 2009, 21:17 przez kamilsz20, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 23:05
Zmień membrane w parowniku. :32: :32: :32: :32: :32:
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 23:36
Moje BMW: E39 2.5 TDS
za wczesnie przezucasz na gaz, musisz poczekaz az silnik sie troche zagrzeje bo gaz jest zimny i jeszcze schladza parownik i poprostu Ci zamarzla, zawsze odpalaj na benzynie, nigdy z gazu i jak jest zimny to jezdzij na benzynie dopoki nie zobaczyc az wskazowka od temeratury troche drgnela do gory w tedy gaz ma ok 30 C i mozesz przezucac na gaz ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 07:53
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
U mnie było tak ze zaraz po odpalaniu nawet przy minus 20 mogłem jechac na gazie.
Na dole parownika masz srubke do wylewania szlamu,spróbuj ja odkręcić jak parownik będzie ciepły.Byc moze gazownicy zle podpieli parownik
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 11:26
przepraszam że porównam ale w polonezie częstą przyczyna zamarzania parownika jest to że nie ma stanu płynu chłodniczego! nic nie zaszkodzi jak sprawdzisz u siebie czy stan płynu w chłodnicy jest odpowiedni...
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 11:31
Moje BMW: E30
Kod silnika: M50B25
Też tak myślałem i sprawdziłem ale wszystko jest ok :kwasny:
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 12:47
jedż do gazownika bo coś pokrecisz i jeszcze bezie gorzej niż było taka moja rada
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 17:32
a spróbuj odpowietrzyć parownik bo pewnie zapowietrazony.ściąg przewód którym dochodzi płyn do parownika poczekaj aż zacznie lecieć płyn,jak już poleci to go załóż i ściąg przewod którym płyn z parownika wraca.poczekaj az płyn zacznie leciec założ przewód skręć ściski i moim zdaniem powinno być po kłopocie :hurra: :hurra:
psota e34 ;)
PostNapisane: 8 marca 2008, 23:00
Moje BMW: e90 318i, e70 3.0d
Kod silnika: n46,m57n2
u mnie tez zamarzal, nawet jak bylo cieplo...a wszystko stalo sie po wymianie calego plynu w chlodnicy..niby byla odpowietrzona a reduktor dalej zamarzal i ogrzewanie slabe...odpowietrzylem kilka razy i pomoglo. nie jest jednak tak latwo wypuscic cale powietrze :)
PostNapisane: 4 maja 2008, 22:36
Może być zabrudzony "mazidłem" wytrącającym się z gazu i kamieniem w układu chłoddzącego. Czyszczenie lub wymiana membrany powinna pomóc. Regulację lepiej zrobić w zakładzie zajmującym się gazem, chyba, że chcesz się pobawić to polecam artykuł "Krótki poemat na gazu temat" - wpisz to w google. Pozdrawiam
PostNapisane: 15 lipca 2008, 23:36
możesz jeszcze sprawdzić czy masz w ogóle jakiś porządny płyn chłodniczy a nie np czystą wode
kRiStOf
PostNapisane: 16 lipca 2009, 18:14
Moje BMW: E39 530iA Touring
By nie zakładać nowego tematu mam szybkie pytanie, gdzie znajduje się parownik w E39 a dokładniej 530d ??
PostNapisane: 16 lipca 2009, 18:31
Załamałeś mnie
PostNapisane: 17 lipca 2009, 10:06
No przykro mi nie jestem żadnym tam mechanikiem więc zamiast śmiać się ze mnie to powiedz gdzie to sie znajduje
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 18 lipca 2009, 15:40
Nowak_BMW530d, kolego jak sam napisałeś masz silnik 3,0 D wiec diesel :D a praownik występuje tylko wtedy gdy silnik benzynowy jest przerobiony na LPG :)
PostNapisane: 18 lipca 2009, 15:48
Nowak_BMW530d, przestraszę Cię Ty go nie masz :D
PostNapisane: 18 lipca 2009, 22:21
sprawdz stan plynu chlodzacego jezeli masz za malo to parownik zamarza... juz sie sam o tym przekonalem :kwasny:
PostNapisane: 19 lipca 2009, 14:10
Aha :) dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 24 lipca 2009, 18:26
Tez mam problem z parownikiem tez zamarza. W silniku wymienilem uszczelke pod głowicom pompe wody i nadal zamarza i w kabinie czuc gaz co moze byc jescze zepsute??? I jest jeszce jeden problem nie chodzi na paliwie pompa paliwa sprawna bo ja sprawdzałem wszyscy muwiom ze to przekaznik tylko gdzie on sie znajduje???
PostNapisane: 27 lipca 2009, 14:00
Moje BMW: F01 750i x-drive
kolego nie znam całej historii montarzu twijego LPG ale może masz za wysoko parownik i wtedy jak masz malutki spadek płynu w układzie to reduktor odrazu zamarza. a na zimnym śmiało można odpalać tylko wcześniej poleczi membrana.pozdr
