Teraz jest 6 października 2025, 09:24
 Tytuł: [Exx] Vanos - co to takiego ?
PostNapisane: 13 lipca 2008, 08:53
Mam pytanie. Co to jest silnik z vanosem?
[model???] vanos
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
To już trzecie upomnienie dotyczące tej samej kwestii.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#290688
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#299228
Korzystając z forum zapoznaj się w pierwszej kolejności z regulaminem i zasadami w odrębnych działach, aby uniknąć upomnień i w ostateczności ostrzeżeń.
Ostatnio edytowano 27 lipca 2008, 18:51 przez radek22313, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lipca 2008, 09:30
Moje BMW: e46 Touring
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=20060
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ight=vanos
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#273712
Moje BMW: Wierne
silnik z vanosem to taki silnik który posiada zmienne fazy rozrządu. tylko tym różni sie od takiego samego silnika bez vanosa.
jeśli chodzi o pracE:
troche bardziej ekonomiczny,
kręci się lepiej w dolnych zakresach obrotów.
PostNapisane: 13 lipca 2008, 21:13
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
no u mnie wlasnie tego wanosa brakuje :( do ok 3500obr to baaardzo brakuje mocy.
a najgorsze ze nie wiem wiem co z tym zrobic zeby choc troche lepiej sie rozpedzal z "dolu"
PostNapisane: 13 lipca 2008, 21:43
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Nic nie zrobisz...urok benzynowego silnika :] trzeba sie przyzwyczaic i krecic powyzej 4 tysiecy ;) :hyhy:
PostNapisane: 13 lipca 2008, 21:52
dołożyć dwa cylindry :)
PostNapisane: 14 lipca 2008, 08:43
Naczelny bimbrovnik
Albo naprawić auto. Może zamulać z powodu niesprawności.
PostNapisane: 14 lipca 2008, 19:36
hejka.... ja robilem dzisiaj calego VANOSA i dalej nie załacza. co moze byc? komputer?
PostNapisane: 15 lipca 2008, 16:23
Kod silnika: M52b20
może być zacięty jezeli kolega żle złożył
PostNapisane: 15 lipca 2008, 23:51
hey Ryszardzie. Sprawdzałem swojego vanosa z nowym kolegi i wszystko dziala tak samo. Prad na elektro zawor dochodzi, olej tez ale dalej nie jedzie. powyzej 4000 obrotow dalej sie muli i nie wkreca :mur:
PostNapisane: 16 lipca 2008, 06:23
:kwasny: chyba nie. po zakupie wszystko pozmienialem jak nalezy, ani ja ani mechanik nic wiecej uszkodzonego nie znalazl. wszystko jest w porzadku. jezdzi tez w porzadku tylko ze dopiero powyzej 4tys. ale rozpedzac sie od 1500obr bez redukcji to czasem trzeba miec cierpliwosc :kwasny: no chyba ze moze byc tak jeszcze ze mam za duze wymagania :D
PostNapisane: 16 lipca 2008, 18:07
Kod silnika: M52b20
coś musi być bo właśnie powyżej 4000 obr. powinien dobrze ciągnąć
PostNapisane: 17 lipca 2008, 20:09
Czy możecie mi napisać czy to jest silnik z vanosem??Podejrzewam że raczej nie,ale wolę się fachowców spytać...Oto link do zdjęcia...
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/e2d ... 9ec1c.html
PostNapisane: 17 lipca 2008, 20:13
Kod silnika: M52b20
bez Vanosa Kolego
PostNapisane: 17 lipca 2008, 20:21
tu masz fotkie silnika Z VANOSEM
http://img247.imageshack.us/img247/3930/wanoskd8.jpg
 Tytuł: Re: [Exx] Vanos - co to takiego ?
PostNapisane: 23 października 2010, 17:41
odgrzeję trochę temat z pytankiem od którego roku był montowany vanos?
PostNapisane: 23 października 2010, 17:44
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
W e-36 to chyba od 94
PostNapisane: 23 października 2010, 18:57
Moje BMW: e46 cabrio
W e36 byly od 09.1992
PostNapisane: 23 października 2010, 19:02
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
ja mam 12.1992r i vanos już jest
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 27 października 2010, 10:41
ale nie ma tego w każdej 36??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 45 gości
