Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:18
 Tytuł: [E36] Check coolant level
PostNapisane: 16 lipca 2008, 10:02
Witam.Po włączeniu stacyjki zapala się wyżej wymieniony komunikat a następnie see owners manual.Wiem że ten drugi każe zajrzeć do instrukcji ale ten pierwszy???Podejrzewam że chodzi o czujnik płynu w chłodnicy,ale gdzie mam go szukać??
PostNapisane: 16 lipca 2008, 11:42
Moje BMW: Wierne
check coolant level
to znaczy sprawdz poziom płynu chłodzącego.
A "see owners manual" skontaktuj sie z serwisem w celu przeglądu czy coś takiego.
PostNapisane: 16 lipca 2008, 11:47
Dzieki ale gdzie mam znalezc ten czujnik?
PostNapisane: 16 lipca 2008, 11:55
Moje BMW: Wierne
masz pewnie za mało płynu w chłodnicy dlatego ci to wyskoczyło. dolej płynu i powinno byc ok.
PostNapisane: 16 lipca 2008, 11:59
Moje BMW: Wierne
a jezeli az tak bardzo ci zalezy na tym czujniku to masz:
PostNapisane: 16 lipca 2008, 12:42
Wielkie dzięki....Oczywiście punkcik powędrował...Wydaje mi się iż poziom płynu jest ok..Jeśli nie niestety czujnik padł...Nie wiecie gdzie mogę taki kupić??
PostNapisane: 16 lipca 2008, 13:00
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
czesiio napisał(a):
check coolant level
nie, nie ma to nic wspolnego z serwisem, powyzszy komunikat odsyla cie do instrukcji obslugi :rotfl:
Pozdro,
Rafi23
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
PostNapisane: 16 lipca 2008, 18:40
NIestety...Po dzisiejszym wnikliwym badaniu stwierdzam iż czujnik od poziomu płynu chłodzącego nie działa...Nie wiecie gdzie mogę coś takiego kupić???Lub może ktoś z was ma na sprzedaż??
