Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:21
 Tytuł: [E36] Problem ze skrzynią biegów
PostNapisane: 16 lipca 2008, 15:29
witam, po przeczytaniu kilku postow doszedlem ze mam chyba problem ze skrzynia biegow. brzeczy mi po puszczeniu sprzegla a po wcisnieciu chalas zanika, slychac i czuc lekkie stukanie w okolicy podnuzek, dzieje sie to gdy auto przejedzie juz pare kilometrow, oraz buczy w okolicy lewarka zmiany biegow podczas przyspieszania. moje pytanie czy da sie z tym cos zrobic. zmiana biegow odbywa sie bez problemow. czy zmienic olej na gestrzy (moze nie ma tam oleju) czy dac skrzynie do remontu, prosze o jakies rady. pozdrawiam
[model???] problem ze skrzynia E36
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 27 lipca 2008, 17:51 przez marekdyno, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lipca 2008, 16:03
Moje BMW: Wierne
a tak stało sie nagle czy jest tak od dłużeszego czasu?
Napewno masz łożysko oporowe do wymiany.
PostNapisane: 16 lipca 2008, 16:37
jest tak od momentu kiedy kupilem to auto,na poczatku myslalem ze to sprzeglo, ale wyczytalem ze lozysko oporowe to sie wymienia gdy walniete jest sprzeglo
PostNapisane: 16 lipca 2008, 19:36
Moje BMW: Wierne
a jak walnietniete jest łozysko a sprzęgło dobre?? Nie ma takiej reguły. moze zle przeczytałeś, było pewnie napisane że przy wymianie sprzegła wymienia sie również lożysko. A to co buczy w okolicy lewarka to może rura od wydechu jest za blisko tunelu i przechodzą wibracje, ja miałem tak u siebie.
PostNapisane: 16 lipca 2008, 20:59
nie mam pojecia skad sie bierze to buczenie, slychac jakby auto mialo ze 3.5 litra i 8 zaworow, jak w amerykanskim potworze :-)
