Teraz jest 11 października 2026, 20:18
 Tytuł: [E46] 318 coupe problem z silnikiem
PostNapisane: 16 lipca 2008, 18:02
Witam od paru dni mam problem przy odpalaniu.
Gdy samochód jest zimny muszę sporo kręcić nim zapali (3-4sek) Gdy przejedzie parę kilometrów już lepiej bierze,
Na luzie dziwnie jakoś chodzi. Obroty ma poniżej tysiąca. a wskazówka obrotomierza wacha się od 700 do 900 obrotów. Odgłos silnika jest lekko nierówny.
Kolejny dziwny problem to taki że jak się jedzie i puści się gaz (czyli hamuje się silnikiem) i jedzie sie kawałek siłą rozpędu samochodu na biegu bez gazu a nastęnie wciśnie się pedał sprzęgła wskazówka od spalania paliwa idzie z ) na 10, czasem na 15 (choc przecież wtedy nic nie powienien palić gdy hamuje się silnikime) zostaje jakieś 2sek w wychyleniu max i spada do zera. Czy jest to normalne?
Czy za to wszystko może odpowiadać sonda lambda. Do wymiany? Czy coś innego?
I jeszcze jedno pytanie ile sond lambda ma e46 318Ci?
A jak już idac po całości to pękła mi sprężyna od zawieszenia tylnego. Czy załozenie używek to dobry pomysł.?
Pozdrawiam i zgóry dziękuję za wszelkie porady.
a na koniec pytanie dla mega doświadczonych czy możliwe aby te wachacze były orginalne za ta cenę
http://www.allegro.pl/item397059962_wah ... inial.html
Teraz to już naprawde pozdrawiam
PostNapisane: 17 lipca 2008, 08:08
Sprawdź świece, kable .... Miałem podobny problem w e36 318i Wymieniłem świece, palec kopułkę i kable. Problem się skończył.
PostNapisane: 17 lipca 2008, 08:34
Dzięki za odpowiedź. Rozumiem że sonda lambda odpada?
PostNapisane: 18 lipca 2008, 07:44
teraz jeszcze dosło że jak się odpali to gaśnie i trzeba 2-3 razy odplać..
PostNapisane: 18 lipca 2008, 12:43
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Witaj powysz, mam dokladnie ten sam problem z tymi samymi objawami, ekonomizer wariuje, silnik nierowno pracuje i to im cieplejszy tym gorzej, odczuwalny spadek mocy. Komp pokazal blad lambdy przed katem, wymienialem dwa razy, bez skutku,
juz sam nie wiem co robic. Z odpaleniem tez czasami mam problemy ale sporadycznie...
Tak jak pisal budi, wymienilem swiece, kable WN byly sprawdzane.
Najgorsze to jest to ze komp nie poakzuje juz bledow, nie wiem za co sie teraz zabrac.
Chyba podmienie czujnik polozenia przepustnicy, albo poprostu zakupie w ASO orginal tej sondy i moze wtedy bedzie ok. Ciezko powiedziec, :kwasny: daj znac jak rozwiazesz ten problem.
Pozdro,
Rafi23
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 09:24
Problem nie leżął po stronie sondy lambda okaząło się że nawalił jakiś czujnik który odpowiedzialny jest za podawanie powietrza do silnika Nie wiem jak dokładnie się to nazywa ale tak mi tłumaczył mechanik. PO WYMIANIE TEGO CZUJNIKA samochód znowu ma ducha w sobie
