Teraz jest 15 sierpnia 2026, 17:04
 Tytuł: [E39] głośniki w półce i wzmacniacz
PostNapisane: 2 października 2007, 10:44
Mam takie pytanko jak dostać sie do kabli głośnikowych w tylniej półce ( od strony bagarznika czy od góry) i czy w bagarzniku jest jakiś kabel plusowy zanikajacy podłączony pod stacyjke w celu podczepienia kabla sterującego do wzmaka ? :|
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2009, 20:17 przez Kuba456, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 20:14
mam to samo pytanko moze ktos poradzi
Tylko V8 jest slusznym wyjsciem
PostNapisane: 23 lutego 2008, 14:38
do tych kablo mozesz sie podlaczyc przy radiu z tylu w lewym blotniku ja tak zrobilem i podlaczylem sobie nie fabryczny wzmacniacz i sybwofer
PostNapisane: 9 marca 2008, 18:05
tylko ze ja mam radyjko z plyta w aucie i z tylu nie mam nic (ani navi ani zmieniarki) wiec nie ma sie do czego podpiac.
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 15:51
no to chyba lepiej szukac gdzies kabli przy tylnel polce bo wzmak pewnie bedzie w bagazniku a jak nie to od rasia podlaczyc sie jak wychodza na glosniki kable
 Tytuł: Re: E39 głośniki w półce i wzmacniacz
PostNapisane: 29 kwietnia 2008, 19:58
Żeby dostać się do kabli głośników w tylnej półce, musisz zdjąć oparcie tylnej kanapy oraz całą półkę. (foty niżej)
Co do zanikającego plusa to ja też szukałem i pytałem, ale nic nie znalazłem/nic mi nie odpowiedziano w tek kwestii, więc pociągnąłem sobie sterowanie do wzmaka od seryjnego radia. Wcześniej podłączałem się do zasilania anteny w lewym tylnym słupku, ale były zakłócenia podczas odpalania silnika.
forever young..
Skomentuj mojÂą bestyjkĂŞ
PostNapisane: 8 lipca 2008, 12:36
Moje BMW: E39 525i
mumos, mógłbyś dokładniej opisać w jaki sposób zdjąć kanapę (czy zdejmować jak mam składaną?) i w jaki sposób zdjąć półkę? Głośnik w tylnej półce zaczął "pierdzieć" i po zdjęciu osłony okazało się że jest włożony jakiś badziewny mały głośniczek z porwaną membraną :cisza: Zamówiłem nowy w ASO i chciałbym go zamontować :oczami:
PostNapisane: 18 lipca 2008, 20:15
Wiesz co, sorry że dopiero teraz odpisuję ale nie było mnie trochę..
co do kanapy to moja się tak normalnie nie chciała złożyć więc chyba mam nie składaną..
u mnie musiałem wyjąć dwie jakby śrubki (czy też jakby wkręty) po obu stronach jak łączy sie oparcie z siedziskiem i następnie wysunąć oparcie do góry. Wtedy masz dostęp do takich śrub w ścianie grodziowej, wyciągasz zagłówki i wysuwasz półkę, trzeba zdjąć też te słupki (listwy na słupkach).
mam nadzieje, że trochę naświetliłem Ci temat, no chyba że już sobie poradziłeś
forever young..
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 00:33
Panowie podepne się pod temat ponieważ będe zmieniał głośnik z tyłu przy okazji zmiany amorów z tyłu i chyba musze zdjąć tylną kanape i zdjąć pułkę żeby mieć dostęp do śrub mocujących amortyzator?? Nie bardzo wiem jak to zdemontować mógłby mi ktoś jano opisać mam kanape nie dzieloną.
Pozdr.
www.pitbullteam.pl
