Teraz jest 30 czerwca 2026, 22:00
 Tytuł: [E34] 2.5td Ciężko pali gdy ciepły wystarczy ten bajer z all
PostNapisane: 21 lipca 2008, 10:00
który prawdopodobnie włącza świece mimo tego że auto jest rozgrzane czy kończy się pompa i nic nie pomoże oprócz regeneracji
A gdy zimny grzeje dwa razy na świecach i pali na tyk
Ktoś wie ktoś tak miał z góry dzięki za sugestie
PostNapisane: 21 lipca 2008, 12:40
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
dokladnie to samo moał moj brat tylko ze w 325td. zregenerował pompe pomogło na inne objawy ale palenie nadal było kiepskie. pojechał do jakiegos magika ktory wyregulował mu pompe i wsadził cos w podobie tego wynalazku z allegro i jest dobrze
PostNapisane: 21 lipca 2008, 12:58
Moje BMW: E28 535i,E28 520
...miałem takie same objawy w swojej poprzedniej buni e34 tylko ze w 525TDS.....na zimnym paliła na dotyk....a na ciepłym były już duże problemy.... wiec jest to na pewno pompa :/ niestety nie obejdzie sie bez regenercji :kwasny: ale w moim przypadku na wiele to sie nie zdało....
PostNapisane: 21 lipca 2008, 14:16
temat stary jak świat ! proponuje jechac na regulacje pompy ! w wielu przypadkach pomaga
jezeli nie to regeneracja pompy te czipy z allegro moze i ułatwiaja rozruch ale napewno przyspieszają zużycie świec zarowych
PostNapisane: 23 lipca 2008, 16:17
witam ja mam podobny problem e325 tds na zimnym silniku pali od pierwszej kompresji a na goracym sa duze problemy chodz przyznam ze nie zawsze jesli ktos wie co to moze byc to pomocy !
PostNapisane: 23 lipca 2008, 20:50
tak tu masz rozwiazanie na tym forum
PostNapisane: 23 lipca 2008, 21:00
Moje BMW: E36 2.0i VANOS
A ZOBACZCIE NP. JAK NIE CHCE ODPALIĆ NA ROZGRZANYM SILNIKU PROPONUJE SCHŁODZIĆ POMPE ZIMNĄ WODĄ JEŚLI ODPALI TO POMPA NIE MA JUŻ ODPOWIEDNIEGO CIŚNIENIA WTEDY ZOSTAJE TYLKO REGENERACJA POZDRAWIAM
PostNapisane: 24 lipca 2008, 09:15
czyli jedyne co pozostaje to poczekać aż pompy stanieją
PostNapisane: 24 lipca 2008, 09:56
taaaaaaaa na to moze CI zabraknąć czasu
PostNapisane: 24 lipca 2008, 10:49
pyatnie pomocnicze czy w td jest ta sama pompa co w tds
PostNapisane: 24 lipca 2008, 18:00
jak najbardziej :) tylko do roku 96 (chyba) jest potencjometryczna a powyzej 96(chyba) indukcyjna pisze o e36 niewiem w którym roku kładli rózne pompy w e34
