Teraz jest 12 czerwca 2026, 08:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E46] Wentylator chłodnicy
PostNapisane: 19 lipca 2008, 21:50
Witam wszystkich i proszę o pomoc w moim e46 318 nie działa wentylator wymieniłem czujnik temperatury i czujnik termostatu wraz z termostatem bo to wykryła diagnoza na kompie wentylator przez kompa działa na 1i2 biegu czyli rezystor na wentylatorze jest ok.bezpieczniki też ok.układ odpowietrzony i teraz mam pytania czy po wymianie musze jeszcze raz kasowac błędy,czy na pinach od czujnika temperatury ma byc napięcie bo u mnie nie ma,czy przekaznik może być spalony i dla tego komputer mógł wykazać te błędy i gdzie znajduje się ten przekaznik wentylatora moja bunia e46 318 2000r.prosze o pomoc z góry wszystkim dzięki.
Ostatnio edytowano 5 sierpnia 2008, 22:24 przez zibo01, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lipca 2008, 06:46
masz klime? masz 2 wentylatory czy 1 :P
PostNapisane: 20 lipca 2008, 09:14
mam klimę mam 1 wentylator 2biegi
PostNapisane: 20 lipca 2008, 12:30
nic nie piszesz czy jak klime wlaczysz to czy wentylator ci sie zalaczy i czy samochod ci sie grzeje :P
PostNapisane: 20 lipca 2008, 14:02
Sorki juz piszę jak włącze klimę to się grzeje jak jadę to klima chłodzi dobrze jak stanę w korkach to klima się często wyłącza i włącza i silnik się grzeje i klima słabo wtedy chłodzi wymieniłem też czujnik od klimy i dalej to samo.
PostNapisane: 20 lipca 2008, 17:32
to znaczy ze wyntylator nie zalacza sie po wlaczeniu klimy /jak wl.klime to musi zaraz chodzic wentylator/...sprawdz czy na kosce od wentylatora jest napiecie...
te dwa grubsze to - /brazowy/ i ten drugi + /czerwony/ ...napiecie ma byc stale a czarny cienki to sterowniczy...moze nie masz gdzies dobrego polaczenia lub masy
PostNapisane: 21 lipca 2008, 16:22
Sprawdzałem te kable napięcie, jest masa jest ,tylko jak była rozpięta to ten sterowniczy nie miał napięcia a jak złączyłem kostkę to napięcie na nim się pojawiło no ale dalej wentylator nie działa czy to może byc ten rezystor na wentylatorze?
PostNapisane: 21 lipca 2008, 18:06
podjedz do dobrego elektryka...przeciez piszesz ze przez komp.wentyl.chodzil....tam musi byc napiecie stale po wl. stacyjki a cienki idzie od modulu sterowania
PostNapisane: 22 lipca 2008, 18:40
Byłem dziśiaj jeszcze raz na kompie i u elektryka wentylator na kompie sie uruchamia na1 i 2 biegu elektryk sprawdził kable przewody i wszystko jest ok tylko ze w domu rozpiołem kostke i podłączyłem go na krótko plus do plusa minus do minusa oczywiscie przez ten sterownik i nie działał a jak dałem kable na odwrót to kręcił sie ale w złą strone czy tak ma byc bo juz sam nie wiem co robic.
PostNapisane: 22 lipca 2008, 21:14
to prawidlowo....dziwne tylko ze komp.nie wykryl bledow
PostNapisane: 22 lipca 2008, 21:25
witam
mam ten sam problem tyle że z z bmw 320d cały tydzień zjeździłem żeby ktoś dał odpowiednią diagnozę ale niestety...:( jutro jade na kompa do Katowic i mam zamiar podłączyć i sprawdzić o co chodzi z tym włączającym się i wyłączającym wentylatorem przez klima też raz chodzi raz nie chodzi....
1 diagnoza to to że wentylator wek czyli kupić nowy
2 diagnoza to być może jest coś z samym modułem sterującym wiatrak tyle że jak już miałem kupować to gość mi odradził stąd moja jutrzejsza wizyta u elelktryka
3 diagnoza to tzw. jeż rezystor ale przecież nie wariuje mi klimatronik i akumulator wporzo po dłuższym postoju
Może jak ktoś już będzie wiedział to proszę o odpowiedź postaram się jutro po elektryku też coś napisać zależy mi bo 26.07 wyjazd na Chorwę...:|) abez klimy ani rusz.... :szok: :cwaniak:
"...BĂŞdziesz MĂłgÂł WiĂŞcej..." Bmw e46 320d
PostNapisane: 23 lipca 2008, 12:09
Radson
w twoim przypadku to na 99.9% wine ma czujnik cisnienia od klimy.... http://moto.allegro.pl/item405585342_cz ... _bmw_.html
mialem ten sam problem :P
PostNapisane: 23 lipca 2008, 13:17
dzięki za szybką odpowiedź Zbigniew :) , ciekaw jestem czy to jest to można w jakiś prosty sposób sprawdzić czy ten czujnik jest sprawny??
dzisiaj niestety nie zdiagnozowali mi auta i kazali przyjechać jutro więc podpowiem o czujniku , można go wymienić samemu czy będzie problem .... :zdegustowany:
PostNapisane: 23 lipca 2008, 13:18
PostNapisane: 23 lipca 2008, 14:29
moze komp.pokaze....zeby sprawdzic to trzeba miec urzadzenie cisnieniowe...przed wymiana trzeba spuscic czynnik /freon/ w koncu 65zl to nie taka duza kasa i na pewno jest to czujnik :P
PostNapisane: 23 lipca 2008, 21:01
Radson jak byś mógł to daj znac co stwierdzili bo ja miałem wymieniony czujnik klimy tylko ze robił to mechanik.
PostNapisane: 24 lipca 2008, 07:02
a klime masz uzupelniona?
PostNapisane: 24 lipca 2008, 07:41
witaj zbigniew
dam znać napewno dzisiaj mam wizyte u mechanika na 10 rano mam nadzieje że urwę się z pracy żeby podstawić auto, jeżeli chodzi o klime to tak mam nabitą nowym gazem i odgrzybioną robił mi to znajomek ale czy zrobił to dobrze głowy nie dam sobie uciąć napisze co i jak po wizycie...
PostNapisane: 24 lipca 2008, 07:46
ja pytalem sie zibo01
PostNapisane: 24 lipca 2008, 07:49
ok ok i tak dam znać :ok:
