Teraz jest 15 października 2026, 06:05
 Tytuł: [E36] Elektryczne szyby - mechanizm
PostNapisane: 21 lipca 2008, 09:34
Witam.
Wczoraj ostatni raz otworzyłem szybę w mojej 318IS :( Teraz nie mogę jej zamknąć. Rozebrałem "boczek" żeby sprawdzić czy mechanizm się nie zaciął. Wszystko wygląda w porządku - z wyjatkiem jedego elementu. Dwa aluminiowe ramiona idą do zaczepów szyby, jedno do prowadnicy i jedno - no właśnie nie jest nigdzie "doczepione" - skierowane jest w stronę mechanizmu, który się obraca (koło zębate). Czy to ramię powinno być połączone z tym mechanizmem w jakiś sposób (może jakiś nit nie wytrzymał)?
PLEASE HELP.
PostNapisane: 21 lipca 2008, 09:39
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
dokładnie tak jak napisłeś... to ramie co niejest nigdzie przymocowane musi być doczepione do tego "kola"... 3ma sie na 3 nitach zrobic to tak jak bylo bedzie cięzko ja wymontowalem caly ten uchwyt i dalem tam 3 spawy w miejscach nitów to zalatwilo sprawe :)
PostNapisane: 21 lipca 2008, 09:43
kolego to powinno wyglądać tak
dwa ramiona z takimi dzyndzelkami co idą w plastiki ( ślizgi) w szybie
i jedno ramię które chodzi z takim kółkiem
jak by co to mam tanio taki podnośnik
byÂł COMPACT jest JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8
PostNapisane: 21 lipca 2008, 20:25
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
wydaje mi się że pękł ci ten biały plastikowy ślizg
ja dziś miałem taką przygodę 30min i gotowe
PostNapisane: 21 lipca 2008, 20:33
cena ślizgu :D 8 zł
bo bmw to drogie w utrzymaniu auta :hyhy:
PostNapisane: 21 lipca 2008, 20:53
Garaż: .
E38
E36
ja zrobiłem to dziś na szybko tzn obróciłem ślizg o 180* by wiadomo normalnie podnosił i opuszczał, a kupić mam zamiar w tym tygodniu
PostNapisane: 21 lipca 2008, 22:12
Ja mam niestety większy problem. Otóż szyba w dół idzie jak po masełku ale w górę to tył szyby już w połowie przód zostaje w drzwiach i szyba wydzodzi z uszczelki. Wkładałem już nowe plastiki, wkładałem ją w prowadnice i nic. Co to może być?? Mechanizm sie pokrzywił czy jak?
PostNapisane: 22 lipca 2008, 08:53
dokładnie jak u mnie ... wyskakuje z jednego ślizgu a drugi trzyma i jedno ramie się krzywi
ja szukam całego mechanizmu bez silniczka
PostNapisane: 22 lipca 2008, 09:08
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
mialem ten sam problem... ale poradzilem sobie bez zadnych wymian itp.
ramie sie wyginalo i wypadalo caly czas bo plastik ktory poruszal sie po szynie mial opory i nie mogl sie swobodnie poruszac... wiec spilowalem pilnikiem elementy ktore przeszkadzaly i nasmarowalem smarem, ramie oczywiscie wyprostowalem... zlozylem i wszystko chodzilo jak wczesniej
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 22 lipca 2008, 09:20
dobrze gada :D
pamiętam u mnie coś szurało zanim strzeliło :P
idę zaraz oblukać
mówisz że w prowadnicy było coś nie tak?
PostNapisane: 22 lipca 2008, 09:33
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
na kantach sie obrobilo i ten "ślizg" nie mogl swobodnie pracowac zatrzymalo go a ramie musialo isc do gory wiec sie wygielo
spilowalem kant zeby swobodnie slizg chodzil pozniej smar i dziala jak MALINA :P
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 22 lipca 2008, 09:40
Garaż: .
E38
E36
u mnie ramie też się lekko wygięło, trza było wyprostować i ok
PostNapisane: 22 lipca 2008, 09:48
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
najpierw sprawdz czy ten plastikowy sklizg swobodnie sie porusza po szynie... w miejscach gdzie bedzie mial opory przejedz pilnikiem i jak bedzie swobodnie chodzil wyprostuj ramie nasmaruj smarem i bedzie malina jak sie to mowi :P
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 22 lipca 2008, 10:00
Garaż: .
E38
E36
ależ oczywiście że to zrobiłem, przy okazji nasmarowałem wszystkie mechanizmy w drzwiach (poza zamkiem)
i jest malina jak sie to mowi :P
PostNapisane: 22 lipca 2008, 10:15
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
hehe no to ciesze sie z dziala... Pozdrawiam :ok:
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 22 lipca 2008, 16:48
ide rozkrecac drzwi :D
PostNapisane: 22 lipca 2008, 19:23
A mi wogule przednie szyby i szyber dach niedziala :) sprawdzalam bezpieczniki i jest OK -podlanczalam na krotko to dzialaja o co kaman??? chyba trzeba uderzyc do elektryka :D
PostNapisane: 22 lipca 2008, 19:27
Moje BMW: 325i
sprawdz przełączniki i wszystkie styki
PostNapisane: 22 lipca 2008, 19:31
Garaż: .
E38
E36
znam takiego idiotę co ma e36 sedan i przednie szyby mu opadały z przodu to przykleił całą szybę do uszczelek na superglue a szyberdach mu przeciekał i nie działał to zakleił sylikonem (nie ma jeszcze listew na drzwiach ramki od klamki na zew. itp itd)
naprawdę
PostNapisane: 22 lipca 2008, 20:54
działa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
no :)
wygięte ramię od podnośnika - powód - szyba wyszła z prowadnicy i jebuduuu
wyprostowałam nasmarowałem złożyłem i smiga cichutko delikatnie i elegancko
i tak minie wzięło i rozkręciłem sobie drugi boczek i zrobiłem to samo z drugiej strony :D
po zatem wiadomo COMPACT NAJLEPSZY :P ( przepraszam musiałem )
