Teraz jest 18 września 2025, 08:03
 Tytuł: [E36] Ubytki oleju
PostNapisane: 9 marca 2006, 22:45
Witam.Mam taki problem.Mój silnik ma apetyt na olej i to nie mały bo jakis litr na 2000 km. Niedawno były wymieniane pierścienie oraz uszczelniacze. W prawdzie ubytki nieco spadły ale nadal występują. Wycieków nie zaobserwowałem , a samochód nie kopci w żaden sposób (ani na czarno ani na niebiesko).Macie może jakieś pomysły którędy może on uciekać :?: Będe wdzięczny za wszelkie sugestie.Pozdrawiam
BMW E36 318i M40
PostNapisane: 9 marca 2006, 22:51
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
siemka widze masz to samo co ja ubywa a nie kopci ani dymka może mam minimalny wyciek troszeczke ,ale raczej nie a sam niewiem czemu ubywa :?
PostNapisane: 9 marca 2006, 23:39
I tu nie wpadajcie w :shock: szok he he!Np M3 dodam nowa ma przewidziane ZUŻYCIE!!!!! oleju około 1litra :shock: :shock: :shock: na wymianke?????????????????No ale litr na 2tys to sporo!Sprawdz czy nie ma wycieku na tylnem uszczelniaczu(połączenie skrzynki i silnika)Jak nie to masz dobry katalizator :wink: Żarty żartami!Sprawdz świece jak są wypalone.Silnik to nie magia jak nie cieknie to spala :cry:
PostNapisane: 10 marca 2006, 00:00
Te przewidziane zużycie to jest głupota.Do m40 tez niby przewidują 1 litr / 1000 km ale wiadomo ze to za duzo.
BMW E36 318i M40
PostNapisane: 10 marca 2006, 18:26
Ten 1 l/1000km to maxymalne dopuszczalne zużycie oleju moze ono występowac w pierwszych okresach exploatacji nowego auta a jesli wystepuje w starym to remont murowany - jeśli wymieniałes pierścienie i nie robiłeś szlifu cylindrów to daj pierścieniom 20/25 tyś km aby dobrze dopasowaly sie do krzywizn cylindra i powinno się radykalnie poprawić.
E30 320iA 85r
E21 320 M20B20/4A1 79r
E21 320 M10B20 77r
PostNapisane: 10 marca 2006, 20:02
No własnie to była sama wymiana pierścieni bez szlifu. Mam nadzieje ze teoria o dopasowaniu się krzywizn jest prawdziwa. Już o niej słyszałem ale wersja była taka ze na dotarcie wysraczy 1000 km wiec sie niepokoje.
BMW E36 318i M40
PostNapisane: 10 marca 2006, 20:07
Tak 1000 km wystarczy jak beda zastosowane specjalne pierścienie dwa takzwane minutowe i specjalny sześcioczęsciowy pierścień zgarniajacy i ten zestaw w tym czasie si dotrze miałem takie zastosowane a stosując zwykłe pierscienie okres dotarcia jest znacznie dłuższy.
E30 320iA 85r
E21 320 M10B20 77r
PostNapisane: 11 marca 2006, 16:29
Niewiem na jakim jezdzisz oleju ale ja juz raz sie przekonalem ze od tego tez zalezy jego zuzycie, jak kupiłem swoje 325i to z niewiedzy co było wlane dla bezpieczenstwa zalałem mineralnego gtx3, silnik bez wyciekow a ja dolewalem 0,5 co 500 kilometrow :!: Po 2tys zmienilem olej na RS10W60 i teraz dolewam max 2 litry na 10-12tys (zaleznie od stylu jazdy)
Wiem ze zdrowy silnik nie powinien brac czy to mineralnego czy tez syntetycznego oleju ale jak widac w moim przypadku rodzaj oleju odegra baaaardzo duza role.
PostNapisane: 6 kwietnia 2006, 19:33
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147131
Witam mam takie pytanie co do mojego M40 od ostatniej wymiany oleju zrobiłem 400 kilometrów a na bagnecie poziom obniżył mi się o jakiej 4 milimetry czy to normalne ?
Dodam ze nie kopci :roll:
ZOBACZ MOJEGO SEDANA
NO RISK NO FUN
PostNapisane: 6 kwietnia 2006, 19:47
Witam .ja spotkałem sie z taką teorią ,dobry mechanik który lata pracuje przy naszych autkach powiedział że BMW jeżdrzące na LPG dotyczy szczególnie silnika m40może pobierać olej.zresztą sam czytałem w jakimś piśmie motoryzacyjnym że m40 ma właśnie takie skłonności.ale według mnie 1 litr na 2-tys to stanowczo za dużo,być może faktycznie pierścienie.pozdro
PostNapisane: 6 kwietnia 2006, 20:28
Moj kumpel miał to samo, silnik bral 2 litry na 1000km, zrobil remont silnika, pierscienie, glowice. silnik po tym zabiegu nadal bral troche oleju. Zalal go mineralnym i branie oleju sie uspokoilo, wczesniej jezdzil na polsyntetyku, choc mineralny nie jest najlepszy na hydraulike zaworow.
Opinie na temat brania oleju przez m40 wyposazonego w lpg rowniez slyszalem.
To odwieczny problem m40 niestety.
E30 320i coupe
PostNapisane: 6 kwietnia 2006, 20:55
Po ostatnim przejściu z półsyntetyka na mineralny miałem całą głowice do remontu niestety więc drugi raz tego błędu nie popełnie.
BMW E36 318i M40
