Teraz jest 18 października 2026, 02:10
 Tytuł: [E36] Wymiana świec !
PostNapisane: 23 lipca 2008, 09:41
Witam zabieram sie do wymiany akumulatora i przy okazji też chcę wymienić świece moje pytanie dotyczy jak odkręca sie świece w silniku m40 1.8i ponieważ prubowałem kluiczami różnego typu a żaden nie wchodzi tak głęboko jaki rozmiar klucza i czy może jest jakiś specjalny klucz do odkręcenia tych że oto świec czy może tyrzeba jakoś w inny sposób sie tam dostać???
PostNapisane: 23 lipca 2008, 09:47
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Witam! Jak otworzysz bagażnik na klapie powinna być skrzynka z nadzędziami, jak poprzedni właściciel sobie ich niezabral to tam bedziesz mial klucz do odkręcenia świec taka dosyć długa rurka na końcu przechodzi w wielobok... jeśli niemasz tam to musisz sobie kupić
PostNapisane: 23 lipca 2008, 09:49
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
klucz 16mm, tak jak napisał Michał, powinien być w komplecie narzędzi, jesli nie kup specjalny klucz do świec.
PostNapisane: 23 lipca 2008, 09:51
Hehehehehe super zaraz skocze zobaczyc ale wydaje mi sie ze poprzedni właściciel raczej oswobodził mnie z tego luksusu w każdym razie dzięki chlopaki za szybką odp oczywiście klikam pomógł obojgu dzięki!
PostNapisane: 23 lipca 2008, 12:10
Klucz zakupiony a przy okazji wymiany akumulatorka wymiana świec jak również przewodów wysokiego napięcia !
PostNapisane: 23 lipca 2008, 12:21
Moje BMW: 325i
heh... u mnie naszczęście jest komplet narzędzi :hyhy:
