Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:21
 Tytuł: [E36] zawieszenie
PostNapisane: 22 lipca 2008, 17:36
mam do wymiany amortyzatory z przodu.Problem w tym że według VIN`u mam zawieszenie M-technik.Sprężyny są czerwone -nieoryginalne.I właśnie nie wiem czy podobnie jest z amortyzatorami.Jak sprawdzić czy mam z przodu amory M -technika??są one jakoś oznaczone itp???jakie zamienniki zastosować???przód mam obniżony o około 60-70 mm.
PostNapisane: 23 lipca 2008, 14:05
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
najlepiej poszukaj naklejki na amorku, powinna byc od strony nadwozia, i moze byc przykurzona. Jesli masz m techa to najprawdopodobniej bedzie to amor firmy sachs i na naklejce bedzie napis m technik. z m techinkowych zamiennikow to tylko sachs albo monroe ewentualnie bilstein B8
PostNapisane: 23 lipca 2008, 16:27
dzisiaj wczołgałem sie pod samochód i znalazłem taka oto tabliczkę na przednim amortyzatorze:
By borek88
To chyba nie jest raczej m-tech.....
MĂłj fioletowy szaleniec:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=29324
PS:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=478817658
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=478827186
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=478829958
PostNapisane: 23 lipca 2008, 18:13
hmmm z tego co wiem to Monroe tez robi amory do M techa, bo mialem wybor miedzy Sachs a Monroe jak kupowałem do swojej. szkoda ze nie znalazles zadnej naklejki z numerami albo cos bo wtedy user Stones1 mogłby Ci sprawdzic czy to zwykły czy M techowy amorek
 Tytuł: Re: zawieszenie
PostNapisane: 23 lipca 2008, 20:42
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Wynika ze zdjęcia że raczej masz seryjny amor, ponieważ Monroe dla zawieszenia MT jest serii Reflex, a Twój amortyzator to standardowy Monroe, czyli z serii Original. Do obniżonego zawieszenia/zawieszenia MT moge Ci zaproponować Sachsa do MT za 441 zł / 1 szt. (odpowiednik Bilsteina B8).
cron
