Teraz jest 17 października 2026, 17:45
 Tytuł: [E36] 316i M40 Jakie świece
PostNapisane: 23 lipca 2008, 15:52
Witam wszystkich kolegów Mam pytanie jakie swiece najlepiej kupic mam bete e-36 316i silnik M-40 dodam jeszcze że jest założona instalacja gazowa.Z góry dziękuje za podpowiedzi.
[model???] [E-36]Pytanie. [tytuł???]
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2008, 16:43 przez leszek240, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 lipca 2008, 16:02
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Orginał
NGK BKR 6 EK
Albo sa jeszcze Bosh F7 L DC R chociaz ja Bosha nie polecam.
Ale jak masz instalke gazowa to moze jakies pod instalke...chociaz sadze ze te NGK i tak beda.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 23 lipca 2008, 16:03
NGK V-LINE NR20 DWUELEKTRODOWE DOBRANE DO TEGO SILNIKA NIE SLUCHAJ MECHANIKOW KTORZY CI MOWIA ZE MA BYC JEDNA ELEKTRODA TO BZDURY
JAK MASZ JAKIES PYTANIE TO WAL
hutrownia motoryzacyjna
potrzebujesz nowych czesci pisz na mail
sprawdze ceny i odpowiem
PostNapisane: 23 lipca 2008, 16:32
Wielkie dzięki powiem szczeże że to jest mój pierwszy egzemplarz jeśli chodzi o benzyniaki miałem dwie becie ale w dieslu.
PostNapisane: 23 lipca 2008, 18:08
Jesli masz gaz to rowniez polecam ci firme NGK.
Marcin
PostNapisane: 24 lipca 2008, 18:53
mam wlasnie te ngk v-line 2 elektrody, wczoraj profilaktycznie wymienilem na te same. poprzednie po ponad 60tys. nie wykazywaly znakow zuzycia. Polecam! chociaz wczesniej wolalem bosha za zywotnosc na gazie, tym razem zostaje przy ngk. mam sekwencje i jest ok ;)
e36 - 318i - m40 - sedan '93 - lpg sekw.
8-11l/100 lpg & pb
