Teraz jest 12 października 2026, 21:57
 Tytuł: [E39] dziwne dźwięki dochodzące z silnika
PostNapisane: 24 lipca 2008, 13:50
Problem wygląda następująco, stan oleju jest w normie, natomiast jak odkręcam korek od oleju to jest tam sucho, wygląda tak jak by "klawiatura" nie była smarowana i zaczołem się zastanawiać czy to normalne. Druga sprawa jest taka, ze jak odkręcam korek od oleju na włączonym silniki to silnik zaczyna dziwnie gwizdać jak z trąbki na meczu piłkarskim, tylko że trochę ciszej.
Ostatnio edytowano 24 lipca 2008, 23:34 przez xboy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lipca 2008, 14:13
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Przeciez masz oslone, ktora zapobiega rozchlapywaniu oleju :) Tak wiec sie nie przejmuj, u mnie pod korkiem tez jest suchutko jak na pustyni ;)
PostNapisane: 24 lipca 2008, 14:55
Moje BMW: E36 2.0i VANOS
NIE CHLAPIE CI OLEJEM BO NA WAŁKU WYDECHOWYM JEST OSŁONA PLASTIKOWA
 Tytuł: ok
PostNapisane: 24 lipca 2008, 17:18
no dobra dzięki za pomoc w rozwiązaniu pierwszego problemu, teraz odnośnie problemu numer 2, czyli jak odkręcam korek od oleju to silnik wydaje dziwne dźwięki, konsultowałem się z paroma znajomymi i ich odpowiedź brzmiała "bardzo dziwne", nagram filmik i wrzucę aby było jasne o co chodzi.
http://pl.youtube.com/watch?v=0al_k8I3vpw
Oto filmik, dokładnie słychać jaki dźwięk wydaje autko, taki sam dźwięk jak podczas odkręcania korka przez chwilę pojawia się przy zwiększaniu obrotów z 800 do 2500. Jeśli ktoś ma pomysł co może powodować takie cuda to chętnie je przeczytam.
PostNapisane: 28 lipca 2008, 22:05
wydaję mi się że serwis mnie chyba nie ominie, bo nawet miejscowy mechanik nie wiedział co jest grane
PostNapisane: 29 lipca 2008, 05:52
Cholera, moze kolega nacisnal klakson jak odkrecales korek oleju ;) Hmmmm a tak powaznie...cholernie to dziwne...nie mam zielonego pojecia co to moze byc... :zdziwko: :niepewny:
PostNapisane: 29 lipca 2008, 10:08
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Najprawdopodobniej to zasysa lewe powietrze z innej strony i jak odkręcisz korek są duże przedmuchy, bo to za bardzo słychać.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 29 lipca 2008, 11:58
też moja pierwsza diagnoza to było lewe powietrze, sprawdziłem przewód, filtr, ale wydaje się wszystko ok :|, sprawdzę jeszcze raz, może coś przeoczyłem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 42 gości
