Teraz jest 16 sierpnia 2026, 07:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] 320i M52B20 Sonda lambda - jaka ?
PostNapisane: 25 lipca 2008, 09:14
WITAM.
PADŁA MI SONDA LAMBDA - I TU PROSZĘ O WASZĄ POMOC!
JAKĄ ZAŁOŻYĆ - UN IWERSALNĄ CZY DEDYKOWANĄ?
JAKA JEST RÓŻNICA POZA CENĄ?
CZY PASOWAĆ MUSI TYLKO GWINT (WTYCZKĘ MOŻNA PRZEROBIĆ), CZY RÓŻNIĄ SIE JAKIMIŚ PARAMETRAMI.
PROSZĘ O WASZĄ RADĘ!!!!
POZDRAWIAM.
SZKLARZ.
[model???] SONDA LAMBDA 320I (M52B20) - POMOCY!
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Wyłącz CapsLock-a podczas pisania postów
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 15:26 przez Szklarz_G, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lipca 2008, 09:26
Załóż dedykowaną.wykrecisz starą odepniesz wtyczkę i założysz nową,nie będziesz się bawił w "zarabianie" wtyczki.Różnicy w parametrach nie będzie bo uniwersalna różni się tym że właśnie brak jej wtyczki pod konkretne auto.W użytkowaniu jest to o tyle wygodne że wszystko jest tak jak być powinno wtyczka jest dobrze zabezpieczona bo pasuje idealnie.A z dedykowaną a to źle coś polutujesz/złożysz/zaizolujesz. ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 25 lipca 2008, 09:34
Szklarz_G, Caps Lock Ci się zablokował.
Różnica 217zł uniwersalna 450zł NGK - dedykowana. :zalamany:
PostNapisane: 25 lipca 2008, 09:37
Kocie zgadza się różnica w cenie jest zasadnicza ale montaż jest dużo prostszy.U siebie jak wymieniałem sondę na ori Bosha,jak zobaczyłem jak była zrobiona uniwersalna - połączenie,izolacja to się po prostu załamałem.
PostNapisane: 25 lipca 2008, 09:40
CiOoS, Głównie chodzi o jakość samej sondy, ja partaczem nie jestem, a Szklarz jest pedantem, więc damy radę. :hyhy:
Teorię ktoś podsunął że po to są inne wtyczki ,żeby rozróżniać pasujące sondy. Szklarz już dwa razy jechal do mechaników BMW i mieli nie pasujące... :zakrecony:
PostNapisane: 25 lipca 2008, 10:02
Naczelny bimbrovnik
Jeśli zdecydujesz się na uniwersalną, pamiętaj, zeby nie lutować przewodów tylko je zaciskać, bo raz - zlutować je ciężko, dwa - luty mogą przekłąmywać sygnał. Najlepszym rozwiązaniem są specjalne łączenia, dodawane np. do sond uniwersalnych BOSCH, takie jak tu: http://allegro.pl/item403343797_sonda_l ... 86507.html
Poza tym, między przewodami płynie powietrze niezbędne sondzie do prawidłowego funkcjonowania.
PostNapisane: 25 lipca 2008, 10:20
Kocie patrząc na Twoje poczynania z "szuchą" nie śmiałbym użyć tego sformułowania :D
PostNapisane: 25 lipca 2008, 10:22
Moje BMW: E36 2.0i VANOS
WITAM JA Z KOLEI MAM ZAŁOŻONĄ JAKĄŚ TAM W PODRUBIE ZA 100ZŁ I WSZYSTKO JEST OKI PROPONUJE JEDNAK TAKĄ WERSJE BO SZKODA PRZEPŁACAĆ TAK JAK KOLEDZY MÓWIĄ NIE MA SĘSU WYWALAĆ KASY W BŁOTO :cool:
PostNapisane: 25 lipca 2008, 10:27
Panie Daniel wyłącz caps locka ;)
PostNapisane: 25 lipca 2008, 10:31
Czyli ta za 200 bedzie dobra:
http://allegro.pl/item400342181_sonda_l ... 86505.html
PostNapisane: 25 lipca 2008, 10:34
już caps lock wyłączyłem a odnośnie pytania kolegi to zgadzam się ta za 200zł bedzie się dobrze sprawować pozdro :cool:
PostNapisane: 25 lipca 2008, 10:42
W IC taniej i jeszcze mam zniżki...
Sonda Lambda
BOSCH
0 258 986 505
Sonda Lambda
Uniwersalny
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: 0 258 986 505
Cena brutto: 198,19 zł
nazwa: Sonda lambda
opis : Bosch sonda lambda uniwersalna z kpl. montażowym
[4-przewodowa]; moc grzałki 18W; dolny potencjał:
wolny
producent: BOSCH
Zamówiłem w IC, jutro do odbioru, całe 133zł brutto, czyli rabat 65zł :zdziwko:
PostNapisane: 25 lipca 2008, 10:53
Ta co pokazujesz nie nadaje się do twojego BMW!!!
Sonda ta pracuje w zakresie 1V-0.9V
Do twojego BMW potrzebna jest sonda 5V
Już to testowałem, kupiłem tę sondę w intercarsie i kolory przewodów były zupełnie inne, dało mi to do myślenia i doszedłem że jest to zła sona i kupiłem tę sondę:
http://ekatalog.intercars.com.pl/result1.php?res=1&atg=8963451&art=505804&gen=485&gru=11150000&towkod=302032&zdj=1&km=0&typ=54&wsk=O&lang_id=PL
Jest to firma NGK => NTK tak będzie napisane na pudełku
Sonda którą wykręciłem z kolektora była identyczne wykonana jak ta którą kupiłem
miała te same oznaczenia prócz znaczna BMW
I wydaje mi się że to jest zamiennik oryginału.
Sonda jest w całości złożona z wtyczką.
Z tego co się dowiedziałem to nie ma uniwersalnej sondy 5V.
Na końcu kapnołem się sona którą miałem była sprawna :zdziwko:
wkręciłem ją z powrotem i tą nową używaną przez 5 min sprzedałem na allegro.
PostNapisane: 25 lipca 2008, 10:58
O, widzę że masz zniżki, więc cena tej sondy nie powali cię na kolana.
mnie kosztowała 270 zł.
pozdrawiam.
PostNapisane: 25 lipca 2008, 11:01
302zł po zniżce - zamówiona
indeks: OTA7H-5A1 0486
Cena brutto: 459,51 zł
nazwa: Sonda lambda
opis : NGK sonda lambda BMW 320/323/520/523/528/728
producent: NGK
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Sonda lambda: Sonda regulacyjna
Liczba przewódów: 4
Długość [mm]: 968
od roku prod.: 1995.10
Ostatnio edytowano 25 lipca 2008, 11:21 przez KotSylwester, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 lipca 2008, 11:32
Panowie!
Serdecznie dziękuje za zaangażowanie w tę burzliwą dyskusję.
Problem jakby mi się rozwiązał,
Dla zainteresowanych model sondy NGK która pasuje do m otoru M52B20
to OTA7n-5C1. JaK pisał kolega KOT wcześniej, jej koszt tom niestety około 450pln, ale pocieszający jest fakt, że oryginał w salonie BMW kosztuje około 750pln.
Wielkie dzięki raz jeszcze.
Szklarz.
PostNapisane: 25 lipca 2008, 11:44
No nie....
OTA7N-5C1 podał Szklarz
OTA7H-5A1 0486 do 320i M52B20 od 10.95r.
do licha. To ja już nie wiem.
5C1 nie występuje w ofercie InterCars...
Szklarz_G, jaki masz miesiać produkcji? Pamiętasz? Jak nie to podaj "last 7 digits" Vin-u.
Wg. katalogu IC, zamówiłem prawidłową. :38:
PostNapisane: 25 lipca 2008, 11:51
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Szklarz_G napisał(a):
Panowie!
Szklarz.
OTA7N-5C1 jest do e36 m52 z elektroniką Siemens. Masz dwie takie sondy, chyba ze nie masz "systemu" Siemens, wtedy odpowiednia sonda to OTA7H-5A1 - przynajmniej powyżej września 1995,a do września 1995 - OTA7H-3A2.
OTA7N-5C1 kosztuje u mnie 369 zł i jest dostępna.
PostNapisane: 25 lipca 2008, 12:00
stones1, Są u Szklarza 2 sondy, czy ma siemensa to nie wiem.
PostNapisane: 25 lipca 2008, 12:02
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Jeśli są dwie, to ma Siemensa i auto poniżej 09/1995 . Te dwie sondy to 2x OTA7N-5C1. Tylko ten model m52 ma dwie sondy.
