Teraz jest 5 kwietnia 2026, 17:58
 Tytuł: [E36] Zapala sie kontrolka od ladowania
PostNapisane: 16 lipca 2008, 16:56
Wczoraj pojawil sie taki problem ze zapala mi sie chwilami kontrolka od ladowania. Nawet nie tyle co sie mocno zapala tylko chwilami sie leciutko zaswieca tak delikatnie.
Czego to moze byc wina ? patrzylem na pasek to jest caly byc moze jest juz na tyle zuzyty ze sie slizga ? czy problem moze tkwic w czyms innym ?
Moja E36 fotki:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=571872#571872
PostNapisane: 16 lipca 2008, 17:01
Prawdopodobnie wysiadl ci regulator napiecia /szczotki krotkie/...sprawdz jeszcze slizgi na wirniku czy nie sa wytarte oraz polaczenia przewodow na alternatorze :P
PostNapisane: 16 lipca 2008, 17:08
Jak chwile pojezdze tak troche szybciej ze troche powkrecam silnik to wtedy przestaje sie swiecic
Moja E36 fotki:
PostNapisane: 16 lipca 2008, 17:11
sprawdz ladowanie...powinno byc ok.14.5V a jak wlaczysz np.swiatla to powinno wynosic 13.7V na wolnych obrotach :P
PostNapisane: 16 lipca 2008, 18:19
Teraz jeszcze jezdzilem chwile i tak przy 4-5 tys gasnie a jak obroty spadaja to znowu zaczyna swiecic wiec brac sie za wyciaganie alternatora ? dac go lepiej do naprawy czy kupic uzywke ?
Moja E36 fotki:
PostNapisane: 16 lipca 2008, 18:23
najpierw sprawdz to co pisalem a jak nie wiesz jak to jedz do elektryka :P
po to jest czerwona kontrolka zeby nie jezdzic :hyhy:
PostNapisane: 16 lipca 2008, 18:34
Kod silnika: M52b20
Kolega Zbigniewst dobrze koledze radzi prawdopodobnie siadły szczotki robota niewielka a skutki dalszej jazdy mogą być marne
alternatora wyciągać nie trzeba szczotki są razem z regulatorem napięcia
Ostatnio edytowano 16 lipca 2008, 18:36 przez ryszard55, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lipca 2008, 18:35
No to juz nie jezdze :) jutro sie tym zajme dzieki chlopaki za pomoc
Moja E36 fotki:
PostNapisane: 16 lipca 2008, 21:20
witam,szczotko trzymacz w rozruszniku musisz wymienić i problem z glowy
PostNapisane: 25 lipca 2008, 10:40
Dzieki za pomoc problem rozwiazalem nastepnego dnia - wyjecie alternatora i wymiana szczotek lacznie z regulatorem napiecia bo stanowi to jednosc dalo by sie to rozebrac i wymienic same szczotki ale zabawa z lutowaniem itd a tak to kupilem orginal boscha regulator + szczotki i smiga jak nalezy :)
Moja E36 fotki:
