Teraz jest 23 października 2026, 04:38
 Tytuł: [E36] 325td Chłodnica oleju
PostNapisane: 12 lipca 2008, 12:21
Moje BMW: 530iAT
Witam na pocztku,
mam pewien problem, mianowicie wracajac z treningu do domu, jak to zwykle robie, spogladam na moja mala wredna ( auto stoi juz na parkingu 3 tygdnie, po miescie poruszam sie komunikacja miejska) i tak patrze sobie, i widze plame w okolicach chlodnicy... pierw jedna potem druga .... ( ostatnio sobie jakis tydzien temu jezdzilem i widocznie zaprakowalem troszke dalej od kraweznika) i kurcze na laczeniach rurek z chlodnicy oleju (rurki od niej ida do filtra oleju) widac olej, nawet kropelka byla .... wytarlem i znowu po czasie sie pojawila. nie wiem co to jest. gdzie moze byc ten wyciek. czy moze to wina w samej chlodnicy. mam obsmarkany caly dol silnika. na trasie WIEDEN - BIALYSTOK (970 km) musze dolac okolo 0.2- 0.5 litra oleju. czy to mozliwe ze to przez ten wyciek by az tyle oleju ucieklo ?? teraz sprawdzam w jakim czasie nakapie ten olej znowu. rozlozylem recznik pod chlodnica i wieczorem sprawdze czy faktycznie az tak duzo nakapie ... tylko smiesznie to wyglada .... no coz trzeba sie upewnic. chlopaki jak myslicie, mozliwe to ze przez cos takiego zasmarka caly motor ?? co z tym zrobic ??
dzieki z gory za kazdy post.
milego dnia koledzy.
Ostatnio edytowano 25 lipca 2008, 16:19 przez marcellchen, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 lipca 2008, 11:24
Moje BMW: 530iAT
nikt serio nic nie wie ?? nikt nigdy nie mial problemu z chlodnica oleju ??
PostNapisane: 25 lipca 2008, 16:20
Moje BMW: 530iAT
POMOCY !! ten olej cieknie ..... co moze tam byc przyczyna ?? co i jak sprawdzic ??
PostNapisane: 25 lipca 2008, 18:25
Moje BMW: Wierne
według katalogu zużycie oleju (nie mylić z wyciekiem) nie może przekroczyć 1,5 lita /1000 KM wiec jeśli ci wycieka 0,2-0,5 l / 1000KM to część może być spalana a reszta wyciekam, ale do granicy 1,5 l masz daleko. Najlepiej przetrzyj szmatką tam gdzie widzisz że cieknie olej i idź w góre tak skąd może wyciekać, przyjrzyj sie dokładnie i powinieneś wyciek szybko zlokalizować.
PostNapisane: 29 września 2008, 14:26
Moje BMW: E 36
Na łączeniu przewodów rurek z chlodnicą oleju są o-ringi prawdopodobnie to jest przyczyną. Wymiana . :D
PostNapisane: 29 września 2008, 16:54
Moje BMW: 530iAT
no tak, ale gdzie dostane takie oringi ?? juz troche obdzwonilem i nic .... kicha
PostNapisane: 29 września 2008, 18:31
a próbowałes w hydraulicznym tak jak ci mówiłem na gg ?
