Teraz jest 27 czerwca 2026, 18:53
 Tytuł: [E46] Plyta navi 330 Ci 2002 rok
PostNapisane: 25 lipca 2008, 14:02
Czy mozna gdzies kupic plyte z nawigacja? czy to jest na Polske czy cala Europe?
PostNapisane: 25 lipca 2008, 18:45
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
Spytaj kolegę z forum Marcina004 o płytkę do navi napewno coś poradzi ;) :hyhy:
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
PostNapisane: 25 lipca 2008, 19:17
http://peb.pl/programy-nawigacyjne-i-ma ... s-vdo.html
PostNapisane: 26 lipca 2008, 01:56
Moje BMW: E39 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91736
Oczywiście że można. Pewnie w każdym ASO lub sklepach internetowych. Jeśli masz MKIII i MKIV (czyli czytnik DVD) to możesz mieć całą Europę na jednej płycie. Jeśli natomiast masz MKII z czytnikiem CD to Polska jest w wersji "Wschodnia Europa " :dontgetit:
Szukaj w googlach VDO Dayton lub zerknij tutaj http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/ ... 6b643bc296
"...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami."
moja galeria -----------------> Obrazek <----------------- kliknij obrazek
PostNapisane: 26 lipca 2008, 08:23
w salonie BMW na Polske 650 PLN na Europe 1200 :niepewny:
PostNapisane: 26 lipca 2008, 12:50
Moje BMW: E39 530d
jak to mówią : "Stać cię na BMW - stać cię na dodatki do niej" ;) :rotfl:
a zdobyta w necie - bezcenna :D
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 22:22
no mam juz plytke ;)
ale kicha
mapka oczywiscie jest i mozna wyszukiwac miejscowosci natomiast nie dziala GPS -nie lokalizuje pozycji samochodu ale wydaje mi sie ze dziala kompas tzn mozna ustawic polnoc i pozniej podczas jazdy strzalka sie odchyla
jak moze byc przyczyna?
dopiero po urlopie bede mogl oddac do swerwisu
elektryk wstepnie mowi ze moze czujnik GPS ?!
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 15:02
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Trzeba USTAWIĆ pozycję samochodu na mapie żeby GPS mógł funkcjonować. Oczywiście wystarczy raz ustawić ;)
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 22:54
kostek_ja napisał(a):
Trzeba USTAWI pozycj samochodu na mapie |eby GPS mógB funkcjonowa. Oczywi[cie wystarczy raz ustawi ;)
Aha dzieki.wstawilem I wytyczyl trase.ale jestem na wczasach I jeszcze nie moge pojechac sprawdzic.czy to trzeba robic przed kazda trasa?czyli pozycje I miejscowosc docelowa?gdzies widzialem ze podaje szerokosc I dlugosc geograficzna ale nie moge tego znalezc w menu
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 10:56
No sprobowalem wytyczyc pozycje,ale jest problem bo pokazuje ze jedzie w inna strone.to jest tak ze gps nie aktualizuje pozycji z satelity tylko wszystko opiera sie na wpisaniu pozycji ii poboieraniu danych z plyty?
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 11:32
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Ale na początku pokazuje że jesteś w tym miejscu w którym jesteś faktycznie czy np. ty jesteś w Wawie, a on pokazuje że jesteś w Krakowie?
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 12:07
Ale na pocztku pokazuje |e jeste[ w tym miejscu w którym jeste[ faktycznie czy np. ty jeste[ w Wawie, a on pokazuje |e jeste[ w Krakowie?
Nie.start jest ok.jestem w debkach nad morzem I moge ustawic pozycje co do skrzyzowania.tylko ja jade w jedna strone a mapa pokazuje odwrotnie.czyli nie sciaga pozycji rzeczywistej.moze odwroce lokacje czyli ze jestem na ul spacerowej skrzyzowanie z morska.a nie na morskiej skrzyzowanie ze spacerowa
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 12:11
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Moim zdaniem wada leży w urządzeniu. Ja jak raz przestawiłem pozycje to pokazywał mi że jestem w centrum Warszawy, a ja byłem w Józefowie. Po ustawieniu że jestem na danym skrzyżowaniu wszystko wróciło do normy.
A może wina leży w mapie że jest jakaś odwrotna? W dobrą stronę pokazuje północ?
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 12:18
Moim zdaniem wada le|y w urzdzeniu. Ja jak raz przestawiBem pozycje to pokazywaB mi |e jestem w centrum Warszawy, a ja byBem w Józefowie. Po ustawieniu |e jestem na danym skrzy|owaniu wszystko wróciBo do normy.
A mo|e wina le|y w mapie |e jest jaka[ odwrotna? W dobr stron pokazuje póBnoc?
Czyli cala rzecz sprowadza sie do precyzyjnego ustawienia polozenia I on dalej sie kieruje tylko tym?nie aktualizuje pozycji z satelity?
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 12:28
W kazdym razie dzieki.kliknalem pomogl.zobacze co dalej bedzie
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 14:14
Noniestety.pokazuje zupelnie inna pozycje.nie moge ustawic kierunku na skrzyzowaniu.miejsce jest ok ale pozniej jedzie zupelnie gdzie indziej
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 14:20
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Ponieważ kierunku się nie ustawia. Masz oryginalną mapę? Sprawdziłeś czy nawigacja dobrze pokazuje północ?
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 15:35
Poniewa| kierunku si nie ustawia. Masz oryginaln map? SprawdziBe[ czy nawigacja dobrze pokazuje póBnoc?
plytka to nie oryginal.mapa na niej ok ale chyba z ta polnoca cos nie tak.a u ciebie wskaznik polozenia sie przesuwa rowno wzdluz ulic?u mnie jezdzi jak chce
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 16:22
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
U mnie wszystko chodzi ładnie, równo i płynnie. No może raz na 5tys. km coś mu odwali i znajdzie się na chwilę w polu ale potem wraca na miejsce ;)
P.S
Ja mam oryginalną mapę, ale to może nie być w tym wypadku istotne.
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 16:52
Jesli chcesz dojechac w konkretne miejsce nie znajac drogi to trzeba wyznaczyc punkt docelowy i nawi wytycza trase. Natomiast standardowo po wlaczeniu, nawigacja powinna pokazuje połozenie, gdzie jestes i jak ruszysz to sie przemieszcza strzałka i pokazuje najblizsze ulice.
