Teraz jest 25 czerwca 2026, 05:16
 Tytuł: [E39] 530d Zaczęło kopcić po wymianie oleju !
PostNapisane: 26 lipca 2008, 22:20
WYMIENIŁEM OLEJ, DZIEŃ PÓŹNIEJ ZACZĘŁO KOPCIĆ NA BIAŁO (i TO NAPRAWDE NIEŹLE), POWIEDZIELI MI ŻE TO TURBO SPRĘŻARKA, WYMIENIŁEM, PO WYMIANIE SPRĘŻĄRKI PRAWIE PRZESTAŁO ALE NA DRUGI DZIEŃ DALEJ JEST TO SAMO CHOĆ MNIEJ NIŻ PRZED WYMIANĄ TURBOSPRĘŻARKI, DALEJ TROCHE KOPCI NA BIAŁO, AUTO MA PRZEJECHANE 110 tys. km, WSZYSTKO TO ZACZĘŁO SIĘ DZIAĆ ZARAZ PO ZMIANIE OLEJU (0W30), OLEJ WCZEŚNIEJ BYŁ YEN SAM ....!!!! CO ROBIĆ ?????????????
NIE PISZ DUŻYMI LITERAMI!!!!!
[model???] [E??] BMW 530d ZACZĘŁO KOPCIĆ PO WYMIANIE OLEJU !!!!
Ponadto, zapraszam do lektury http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=23030
mod. edit.
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 15:51 przez kuba4707, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 26 lipca 2008, 23:21
Ziom a wlewałeś świeży olej do zimnego czy gorącego silnika? bo jak do gorącego to :cenzura: mogło coś popękać (główica,pierścienie czy coś tam jeszcze)
kRiStOf
PostNapisane: 26 lipca 2008, 23:30
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
jak na bialo to uszczelka lub glowica i puszcza wode...
zobacz czy Ci nie ubywa wody w ukladzie chlodzenia.
PostNapisane: 26 lipca 2008, 23:55
kolega ma racje :/ szykuj gruba kase :(
PostNapisane: 27 lipca 2008, 00:17
nie woda napewno nie, w aucie ubywa oleju, i cZuć z tyłu spalony olej .....
PostNapisane: 27 lipca 2008, 00:21
no ale bez jaj przy 110 tys. przebiegu???? wszystko zaczelo sie dziac bo wymianie oleju z filtrami, zdiagnozowali turbine, po wymianie turbiny bylo lepiej a wrecz prawie ustalo ale to przez pare godzin, dzisiaj znowu zaczelo, ale i tak mniej niz przed wymiana turbiny .....
PostNapisane: 27 lipca 2008, 00:51
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Może membrana odpowietrzająca skrzyni korbowej (czy jakoś tak), tzw. odma? Wtedy silnik zasysa olej i spala go, ja u siebie wymieniałem, strzelił mi na trasie i jadąc do domu przez 300km spaliłem 2 litry oleju (musiałem po drodze dolewać).
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 27 lipca 2008, 07:13
czy filterek odmy byl wymieniany? poczytaj to jeszcze.... http://moto.wp.pl/kat,45754,wid,8392109 ... caid=16135
PostNapisane: 27 lipca 2008, 08:02
przy odmie nic nie było robione a trzeba coś tam wymienić tak????
PostNapisane: 27 lipca 2008, 09:59
moge spytac bo kij Ci olej w silniku OW30??? niesiedze a ztak w olejach ale to olej przystosowany do temperatur około +50....Ja miałem w 530d zwykły mobil 5w40 i jezdził ok i niebrał oleju...
530d-2000r
PostNapisane: 27 lipca 2008, 11:06
taki olej jest zalecany przez bmw i na takim oleju samochod wczesniej jezdzil
PostNapisane: 27 lipca 2008, 11:23
Pytali sei czy wymianiałes olej na zimnym czy ciepłym silniku???Przeczytaj to co podal link kolega zbigniewst...Potem sobie odpowiedz....jesli na ciepłym to ...szykuj sporo sianka....
PostNapisane: 27 lipca 2008, 11:27
na ciepłym raczej nie bo wpierw wymieniane były filtry więc napewno nie, a auto bylo tylko doprowadzone z domu do serwisu (2-3km), więc nie zdążyło się zagrzać
PostNapisane: 27 lipca 2008, 15:23
poczytaj... http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html
i jeszcze to.... http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... +powietrza
turbina jak by byla zuzyta to by kopcil na niebiesko chyba ze nie rozruzniasz kolorow
a olej przychodzi ... Castrol 0W40 a Mobil 5W40 ...popatrz na stronach Castrola i Mobila
:hyhy:
PostNapisane: 27 lipca 2008, 15:26
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
choc faktem jest ze w pewnym warunkach swietlnych mozna pomylic blekitny z niebieskim ale to raczej w nocy...
PostNapisane: 27 lipca 2008, 16:48
to co pisze castrol to niech pisze, fabryka zaleca 0w30 i taki nalalem, dymi na siwo wiec ciezko stwierdzic ....
PostNapisane: 27 lipca 2008, 17:11
po 1 gdzie to wyczytales bo w instrukcji tego nie ma po 2 nie ciskaj sie jak wiesz lepiej :hyhy:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... je+obslugi
nie wiem ktory to rocznik ale w przebieg tez nie wierze :hyhy:
spojz co masz napisane na korku wlewu od oleju :P
nawet nie piszesz jakiej firmy olej wlales a to ma znaczenie :P
PostNapisane: 27 lipca 2008, 17:27
a jak sprawdzasz stan plynu chlodniczego?
widze ze wlales zly olej.... http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... 777#305164
PostNapisane: 27 lipca 2008, 20:22
przebieg oryginalny w 100%, olej castrol i jest to fabryczny olej ktory zaleca producent (mam dokumentacje) ale zreszta wystarczy wejsc na strone castrola ......
PostNapisane: 27 lipca 2008, 20:24
a co tu piszesz....zmieniles zdanie?
ma byc 0W 40
dobry 0W 30
zreszta nie ma co dyskutowac....drogo cie wyszla ta wymiana oleju :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
