Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:11
 Tytuł: [Exx] REGULOWANE SPRĘŻYNY
PostNapisane: 20 lipca 2008, 18:48
witam....chciałbym zaczerpnąć opinii na temat regulowanych sprężyn ...dodam że montuje się je na sportowe amory a ich obniżenie ma zakres od tzw.zera do i -10cm...
PostNapisane: 25 lipca 2008, 09:02
ciezko bedzie zdobyc same sprezyny. jak juz to tylko komplet z amortyzorem :)
dozwolone obnizenie samochodu wynosi tylko do 70mm max.
osobiscie nie polecam takiego obnizenia ze wzgledu na praktycznosc i wyglad ogolny samochodu.
najczestszym obnizeniem e46 jest 55/35mm lub 60/40mm. przy takim obnizeniu jeszcze na cos to wszystko wyglada i mozna spokojnie jezdzic :)
Na niczym sie nie znam, nic nie wiem i nic nie umie. Jestem tu tylko w odwiedziny :)
Pozdrowionka dla wszystkich!
PostNapisane: 25 lipca 2008, 09:37
:szok:
PostNapisane: 25 lipca 2008, 09:38
Regulowane same sprężyny są :) Tylko do BMW ciężko znaleźć :( (wiem bo szukałem) Chodzi o takie coś http://allegro.pl/item378762245_378762245.html#photo
Trzeba do nich koniecznie kupić sportowe amortyzatory. Myślę że są dobrą alternatywą, na obniżenie, bo na lato można skręcić nisko, a na zimę podwyższyć :)
:zdziwko: tak pisze gdzieś w prawie :?: :niepewny:
ja myślę że obniżać można do tego stopnia, aby tylko krzywizna ziemi nie utrudniała jazdy :hyhy:
Jakbym ja dopadł takie sprężynki to na pewno pierwsze co bym zrobił to skręcił na maxa, a później szkoda by mi było podnosić :rotfl:
 Tytuł: reg.sprężyny..
PostNapisane: 25 lipca 2008, 15:11
panowie problem z zakupem takich sprężyn...żaden problem wczoraj zamówiłem już jadą ze stanów,amorki sport już są ,będzie montarz będzie wszycho.... :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 25 lipca 2008, 19:59
witam
nie chce zakładać nowego tematu przymierzam się do kupna nowego zawiecha i sprężyn
i mam takie coś skompletowałem :
amory : http://www.venom24.pl/amortyzatory-spor ... bd17099888
sprężyny : http://www.venom24.pl/316i318is-limousi ... bd17099888
czy ten zestaw da rade ? czy lepiej dołożyć kilka stówek i kupić na gwincie ten :
http://allegro.pl/item404623650_zawiesz ... mocja.html
zawias ma być do e36 318is ;)
PostNapisane: 26 lipca 2008, 00:32
Moje BMW: E39 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91736
Ja również doklejam się do tego postu. Czy przy wymianie całej zawiechy w E46 wystarczy kupić taki zestaw http://allegro.pl/item404613474_zawiesz ... d_mts.html i wymienić czy trzeba coś jeszcze dokupować. Proszę o poradę. Jak jest z jakością tego produktu - ma to ktoś ? Dodam, że mam obecnie zawieszenie standardowe a chciałbym zmienić na coś lekko sportowego i obniżonego.
"...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami."
moja galeria -----------------> Obrazek <----------------- kliknij obrazek
Ostatnio edytowano 26 lipca 2008, 12:04 przez carlos76, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lipca 2008, 06:32
prezeskk, zakładaj gwincik bez namysłu
dzisiaj u ziomka własnie zakładamy taki sam gwincik do e36
PostNapisane: 26 lipca 2008, 16:38
i niech zgadnę, od razu skręt na maxa :?: :hyhy: :niepewny:
Pokaż foty po założeniu ;)
PostNapisane: 26 lipca 2008, 17:08
Jakbyś zgadł :hyhy: :hyhy:
Esiu jakieś tam porobił w międzyczasie.
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 26 lipca 2008, 17:13
lolejko napisał(a):
Cytat:
też bym tak zrobil :hyhy: :cwaniak:
:ok: czekam
PostNapisane: 27 lipca 2008, 15:36
Sylwek_ch napisał(a):
lolejko napisał(a):
Cytat:
jedna rzecz trzyma mnie w niepewności a mianowicie - na obniżniu -85mm koło chowa się w nadkole, przy maxymalnym skręcie kierownicą owe koło wychodzi poza błotnik i teraz jadąc w takiej pozycji + większa nierówność na drodze powoduje uderzenie kół o błotnik, czy jest to możliwe??
PostNapisane: 27 lipca 2008, 20:03
niestety tak :| znam kilka przypadków uszkodzenia blachy przez koło przy skręcie... aczkolwiek, zawias -85 musi być "betonowy", czyli bardzo sztywny i podczas jazdy powinny być małe szanse na takie uszkodzenie, gorzej jak się podjeżdża pod jakiś próg na skręconych kołach (jak ja do garażu na przykład tak muszę :( ) albo zjeżdża to wtedy morze opona "puknąć" w błotnik, no chyba że się na oponę nałożoną "po germańsku" :hyhy:
PostNapisane: 27 lipca 2008, 20:47
http://www.ground-control-store.com/pro ... y.php/CA=2
Tu można znaleźc coś ciekawego...
PostNapisane: 27 lipca 2008, 21:28
carlos76 napisał(a):
ma to ktoś ?
-grzechu- ma podobne zawieszenie gwintowane KW
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22101
