Teraz jest 5 kwietnia 2026, 18:09
 Tytuł: [E36] 316i M40 92' Cykanie
PostNapisane: 25 lipca 2008, 22:19
wiec mam nastepujacy problem: jestem jednym z wielu szczesliwych posiadaczy pieknego silnika m40:) proble cykania byl juz poruszany i to nie raz jednak moj problem jest troszke inny a mianowicie: wyminielilem praktycznie caly rozrzad <na nowy> nie wliczajac rolek i paska<nie straczyly pieniazka> moja perelka juz nie chodzila jak traktor jednak ten dziwny dzwiek "cyk cyk cyk" nie ustapil! dzwiek jest strasznie zblizony do dzwieku ktory wystepuje gdy do szprychuy w rowerze wlozy sie np. kawalek plastiku i w ten czas "cyka"! mechanik ktory zajmowal sie furka powiedzial ze powinno to ustapic po wymianie oleju a jelsi nie to po prostu silnik ma swoje lata... cos nie chce mi sie w to wierzyc... w kazdym razie dzwiek jest mocniejszy przy deptaniu na pedal gazu!! dla ulatwienia dodam ze mam zalozony gaz <zwykly>!! prosze o rozsadne podpowiedzi!! bo ten dzwiek cyk cyk cyk sni mi sie po nocach wrrrrrrrrrrrrr!!
Zapraszam do lektury http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=23030
mod. edit.
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 17:29 przez Macio, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 lipca 2008, 22:33
Moje BMW: Wierne
sprawdz czy dzwiek jest zarówno na benzynie jak i na gazie, jesli tylko na benzynie to cykaja wtryskiwacze (co jest normalne), jeśli nie to rzeczywiście świeży olej może załatwić sprawe. Tylko żeby to nie był olej mineralny, tylko co najmniej półsyntetyczny. Ja zmieniłem z castrola magnateca na Valvoline i cykanie jest cichsze.
PostNapisane: 25 lipca 2008, 22:56
na gazie jak i na benzynie jest identyczna sytuacja!! najgorsze jest to ze w srodku to cykanie jest wyrazne!! jutro moze przejeade sie i wymienie olej ale przejechalem dopiero na nim 6 tysiaczkow wiec nie wiem czy nie zawczesniej!! cos mi sie zdaje ze zmiana oleju nic nie da...
PostNapisane: 25 lipca 2008, 23:12
Moje BMW: Wierne
może to cykanie nie jest wcale wina rozrządu tylko wydechu, może przepuszcza jakaś uszczelka (ta przy kolektorze albo ta przy portkach)
PostNapisane: 26 lipca 2008, 21:30
wymiana oleju nic nie pomogla... oczywiscie zalany polsentetykiem 10w40 castrol!! tak wiec skonczyly mi sie juz koncepcje na to cykanie ale nerwy rosna i rosna...
PostNapisane: 26 lipca 2008, 23:30
A może to popychacze lub zawory.co do zmiany oleju być może pomoże ale trzeba wiedzieć na jaki. poZatym niektóre silniczki tak mają że cykają na zaworach. (ale mi sie rymuje :padam: ) mi sie kiedyś zawór zaciął po wymianie oleju i trajkotał gorzej niż ciągnik. a puścił po tym jak mu dałem do dechy na kilka sekund
kRiStOf
PostNapisane: 27 lipca 2008, 07:40
przecież pan pisał, że wymienił cały :)
poczekaj, może pomóc, ale ile, dopiero jeden dzień minał, więc :)
jak możesz, nagraj dźwięk i wrzuć na youtube i podkręć linka ;)
PostNapisane: 27 lipca 2008, 09:51
wieczorem nagram filmik i wrzuce na stronke... popychacze i zawory odpadaja sa nowki i ten dzwiek nie jest od nich bo jak pisalem wyzej samochod chodzil jak traktor przed wymiana rozrzadu teraz jest konkret ale cykanie nie ustapilo...
PostNapisane: 27 lipca 2008, 10:38
Kod silnika: m52
ze nowe nie znaczy ze wszystko oj moze sie ktorys olejem nienapełnił jakie kupowales? jaka firma? moze byl jaksi fabrycznie uszkodzony
a tego to troche nie rozumie "praktycznie caly rozrzad <na nowy> nie wliczajac rolek i paska<nie straczyly pieniazka>" wymieniels prawie caly rozrzad bez rolek i paska?:) to cos ty wymienil?
PostNapisane: 27 lipca 2008, 15:06
przecież napisał, że wszystkie popychacze i zawory.
co się miało nie napełnić olejem? :zdziwko:
remont głowicy :zdziwko:
popychacze, zaworki etc.
Macio, a wymieniłeś też wałek??
PostNapisane: 27 lipca 2008, 21:30
chlopak nie znam firmy bo nie ja zamawialem w kazdym razie rolek i paska nie wymianialem bo pasek byl wymieniany przed kupnem samochodu jakies 7 m-c temu a na rolki jak pisalem wyzej juz nie starczylo pieniedzy po prostu nie mialme wiecej forsy czy to trodno zrozumiec??.... pewnie ze walek wymienilem!! ten dzwiek jest wyrazny przy dodawaniu gazu keidy auto stoi praktycznie go nie slychac trze sie wsluchac wiec na bank to nie jest zawor ani popychac bo dzwiek bylby wyrazni nawet kiedy auto stoi wiec... dzwiek wrzuce jutro bo dzisiaj jade w trase wiec wybaczcie!!
PostNapisane: 27 lipca 2008, 21:41
wymieniłeś pasek nie wymieniając rolek?? :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony:
:ok: :ok: :ok:
PostNapisane: 27 lipca 2008, 21:52
A to może wyrobione dzwigienki cykaja? u mnei tak bylo po wymianie jest cisza
PostNapisane: 27 lipca 2008, 22:53
chlopak nie ja wymienialem pasek tylko wczesniejszy wlasciciel auta!! a dzwigienki rowniez wymienione na nowe tak wiec jestesmy dalej w glebokiej dupie...
PostNapisane: 27 lipca 2008, 23:06
no i co? wymienił sam pasek? bez rolek?
:wstyd: :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 29 lipca 2008, 14:28
co Ty chcesz ode mnie, chyba coś Ci sie Marciny pomyłiły ;)
PostNapisane: 29 lipca 2008, 16:57
ah, to błąd na forum z cytowaniem, czasami się to zdarza :wstyd: :mur:
PostNapisane: 30 lipca 2008, 22:15
kurcze nie moge wgrac tego pliku MP3 na neta cos sie z nete dzieje jaaa!! a co do tych "ROLEK" to nie mam pojecia dlaczego facet nie wymienil z paskiem nie mam zielonego pojecia!! chlopaki a moze to piekne cyk cyk cyk to wina uszczelki pod glowca??!!
