Teraz jest 2 maja 2026, 15:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 23 lipca 2008, 22:36
Ten shit o ktory sie rozchodzi sprawia ze auto jest cichsze do pewnych obrotow. Im wyzsze obroty tym bardziej jest uchylony zeby dzwiek byl bardziej "soczysty" na wyzszych obrotach.
PostNapisane: 25 lipca 2008, 13:03
pomózcie mi prosze z felgami . chce załozyc 17-nastki, ale nie wiem na jakim et było by najlepiej? :/
PostNapisane: 25 lipca 2008, 15:37
w e36 17-stki - ET 41 :)
PostNapisane: 25 lipca 2008, 20:01
DZIĘKI W RAZIE PYTAŃ BĘDE PISAĆ :)
PostNapisane: 25 lipca 2008, 23:21
Moje BMW: E90 LCI 330D
Kod silnika: N57D30
Z tych wszystkich bzdur jakie tu przeczytałem tylko jedna osoba miała rację, ta przepustnica, jest po to aby podnieść moment na niższych obrotach i wyciszyć układ wydechowy, który jest luźniejszy.
Ale tekst z hamulcem górskim rozbawił mnie do łez, dawno się tak nie uśmiałem.
Ja niekiedy u siebie odłączam ten zaworek i wtedy auto przy puszczaniu gazu ładnie bulgocze, idealnie do jazdy po mieścinie.
Retarder w E36 dobre... :rotfl:
PostNapisane: 26 lipca 2008, 14:21
Moje BMW: 530i
jak to odłączasz Krzysztofie?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 26 lipca 2008, 15:38
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
A wiecie może czy ten zaworek znajduje sie tylko w 328i, czy też moze w innych modelach np. w 323i ??
PostNapisane: 26 lipca 2008, 22:34
Kod silnika: N57D30
Można odłączyć wężyk przy zaworze na tłumiku, lub w bagażniku po lewej stronie pod lampą za tapicerką, jest wtyczka do zaworu który tym steruje można wyjąć tę wtyczkę, lub odłączyć wężyk od podciśnienia.
PostNapisane: 27 lipca 2008, 13:38
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Orginalnie 323 ma pojedyńczą końcówke tylko 328 i 325 miały podwujne.
PostNapisane: 27 lipca 2008, 14:20
a w E34 525 też można zrobić tak żeby bulgotało ? bo mi się to bardzo podoba a słyszę to głównie w 320 ze zmienionymi tłumikami.
PostNapisane: 28 lipca 2008, 00:50
Pośmiejmy się jeszcze trochę :rotfl:
punkt 3.1.2 http://www.zss.pl/~moto/fotografie/prac ... tarder.htm
moje 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22605
PostNapisane: 28 lipca 2008, 01:24
Guraja napisał(a):
krzysztof325 napisał/a:
punkt 3.1.2 http://www.zss.pl/~moto/f...31_retarder.htm
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
mocne :)
poza tym, gdzieś fajny filmik widziałem, z pro wydechem do M3, gdzie dokładnie opisują pracę tego zaworka, jak z zamkniętym ciszej pracuje itd.
Poza tym, raczej wątpię, czy to ma być na celu ZWIĘKSZENIA MOMENTU, bardziej skłaniam się w kierunku powodowania lepszej recyrkulacji spalin.
w tzw. "zewnętrznej" recyrkulacji spalin pobierane one są z kolektora. Im bardziej zdławiony, tym dłużej tam zostają i tym lepiej je pobierać :) Niestety, recyrkulacja spalin nieco momentu zabiera w dolnym zakresie obrotów... po to m.in. jest własnie VANOS.
tak więc ten zaworek ma więcej zastosowań :)
PostNapisane: 28 lipca 2008, 08:30
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
PostNapisane: 28 lipca 2008, 08:31
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Podwojny post :kwasny:
PostNapisane: 28 lipca 2008, 13:11
czy móglbyś mi napisać gdzie moge znalesć cos na temat pracy tego zaworka ?
PostNapisane: 28 lipca 2008, 14:43
pewne wiadomosci zostaly juz podane. wiecej to znajdziesz chyba predzej na necie.
tak wogole to mozesz spokojnie zapomniec o tym zaworku. pozyteczny to on nie jest i tak wogole jego funkcja jest calkowicie zbyteczna jesli chce sie miec nieco glosniejszy wydech i basowy ton rury. jak to zrobic? poprostu odciac zaworkowi zasilanie. wezyk zaslepic i wtedy klapka bedzie caly czas otwarta ... roboty na 5 minut
Na niczym sie nie znam, nic nie wiem i nic nie umie. Jestem tu tylko w odwiedziny :)
Pozdrowionka dla wszystkich!
PostNapisane: 28 lipca 2008, 15:44
ok dziękuje bardzo:)
PostNapisane: 28 lipca 2008, 16:06
niema za co kochanie ;)
tak zrobilem przy swojej starej rurze i bylo wszystko paletti ... teraz przy nowej niema juz wogole zaworka :)
PostNapisane: 28 lipca 2008, 17:19
postaram sie zrobić jak mi doradzacie i zobaczymy co z tego będzie :) mam nadzieje ze efekt brzmienia bedzie ekstra :)pozdrawiam
