Teraz jest 9 października 2026, 11:11
 Tytuł: [E36] Szarpie kierownicą
PostNapisane: 28 lipca 2008, 20:03
Mam wielki problem podczas chamowania bardzo mocno szarpie kierownicą ale nie zawsze jak jade po prostej drodze jest spokuj jak z górki albo pod górke to szarpie dodam ze tarcze przód mam nowe jeżdże na nich jakis miesiąc
[model???] E-36 Szarpie kierownicą
Pomocy
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 16:22 przez jony 9.5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lipca 2008, 21:21
Moje BMW: Wierne
przed wymianą tarcz było ok?? co zmieniałeś oprócz tarcz i teraz są takie objawy?
Mogły być zle dotarte tarcze i je przegrzało i też mogły się pokrzywić.
PostNapisane: 28 lipca 2008, 22:27
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Sprawdź jeszcze luzy na zawieszeniu, szczególnie na sworzniach. A może przesadziłeś z docieraniem tarcz?
PostNapisane: 29 lipca 2008, 02:52
po wymianie było wszystko ok jezdziłem ponad miesiąc i nic sie nie działo od tygodnia cos sie stało no i ważne że nie za każdym razem szarpie jak by to były tarcze to by zakażdym razem to sie działo
PostNapisane: 29 lipca 2008, 06:01
Moje BMW: Wierne
sprawdź luzy na koncówkach, luzy w zawieszeniu, łożyska, zobacz wogóle czy koła masz podokręcane. i zobacz czy nie ma luzu na maglownicy. Za bicie mogą odpowiadać opony (złe ciśnienie, kamyk w oponie, guz, krzywa felga bądź, źle wywarzona).
PostNapisane: 29 lipca 2008, 09:02
otóż to. mi lekko biło też przed zmianą opon. stare opony były krzywo starte, zużyte, źle wyważone. na nowych kołach zjawisko zniknęło. może masz je faktycznie źle dokręcone albo coś w ten deseń
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 19:58
pierscienie centrujace zalatwia problem :) prawdopodobnie otwor w feldze masz inny niz piasta 99% pozdrawiam
