Teraz jest 5 kwietnia 2026, 19:42
 Tytuł: [E36] mały problem ze skrzynia- wrzucenie 5.
PostNapisane: 27 lipca 2008, 18:59
jak wrzucam 5 z luzu to delikatnie i chwolowo pochrupuje co może być?? ale tylko z luzu z 4 juz normalnie a tak to wszystkie biegi elegancko chodzą
Zapraszam do lektury http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=23030
mod. edit.
Ostatnio edytowano 27 lipca 2008, 20:52 przez piojek24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lipca 2008, 19:43
Nie za bardzo rozumiem...Czyli wychodzi na to ze ty ruszasz z 5 biegu tak???Wow!!!!!!!!!!!!Moje gratulacje......
PostNapisane: 27 lipca 2008, 20:05
Przeczytaj jeszcze raz :)
piojek24, nie ma żadnego logicznego, ani technicznego, ani innego sensu jeździć na luzie. Najprawdopodobniej coś masz ze skrzynią nie tak, ale na luzie się nie jeździ, nie dobrze dla silnika i przekładni, które pracują bez obciążenia, no i na biegu nie spala Ci się paliwo, więc nawet jak coś masz tam uszkodzone ze skrzynią, po prostu oducz się jeździć na luzie, bo żaden dobry kierowca na luzie nie jeździ.
PostNapisane: 28 lipca 2008, 15:46
Mam podobnie , a nawet z 4 na 5 mi lekko chaczy. juz kiedys otym pisalem. narazie nic nie zrobilem w tym temacie bo defekt ten sie nie pogarsza. A co do jazdy na luzie to troszke sie dziwie. Dlaczego silnik jest obciazony??? skoro pracuje na jalowym wolne obroty to tak jak stac w korku moim zdaniem. Ale moze sie myle to prosze mnie poprawic. Tez uzywam luzu w trasie ale tylko wtedy kiedy jade z wiekszej gory i i wydawalo mi sie to za normalne. Co do usterki to podobno synchroniztor ale nigdy tego nie potwierdzilem u mechanika
PostNapisane: 28 lipca 2008, 16:35
no bo pewnie tak, jak podwójnie wysprzęglisz, to powinno być okay.
niepotrzebnie :) nie oszczędasz ani paliwa, ani klocków hamulcowych :]
PostNapisane: 28 lipca 2008, 17:21
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26473
Dzięki tej dyskusji przejrzałem na oczy :). Polecam.
_____________________________________
Beginner BMW Destroyer
PostNapisane: 28 lipca 2008, 18:34
Ale ten Czarny to głupoty wypisuje,jak nie można jeżdzić na luzie bo szkodzi silnikowi.Ja zawsze jak mam kawałek gorki to wrzucam na luz,nie lubie chamować silnikiem bo wtedy powstają naprężenia w silniku.
PostNapisane: 28 lipca 2008, 21:39
Moje BMW: Wierne
To wcale nie są głupoty. Niezdrowo jest jeździć na luzie, zresztą nic się tym nie zyskuje.
Nawet na "elce" mówili żeby tak nie jeździć.
PostNapisane: 29 lipca 2008, 20:51
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Tak jak kolega wyżej napisał, jak byś na egzaminie do świateł dojechał na luzie to oblejesz, tak samo z górki się hamuje biegami :)
PostNapisane: 29 lipca 2008, 21:47
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
jak zawsze :cwaniak:
