Teraz jest 16 października 2026, 01:59
 Tytuł: [E36] 316 przygasa na gazie jak wrzucam na luz...
PostNapisane: 29 lipca 2008, 11:18
Witam mam taki problem ze jak jade na gazie i wrzucam na luz to obroty nie spadaja w okolice 800-900(tak jak to ma ustawione na wolnych) tylko spadaja prawie do zera(czasem silnik lekko zatrzesie) i odrazu bez gasniecia wraca na wolne obroty(800-900) na benzynie nie mam takiego problemu all jest ok. Co moze byc przyczyna takiego zachowania?
PostNapisane: 29 lipca 2008, 12:36
Moje BMW: Wierne
Do silnika dochodzi za dużo zimnego powietrza. Jeśli przed obudowa filtra powietrza masz taka rurkę która doprowadza powietrze do filtra to zdejmij ją i powinno być już dobrze. miałem tak samo u siebie
PostNapisane: 29 lipca 2008, 12:44
wlasnie tu moze byc taki problem ze koles ktory przedemna mial ta berte zalozyl stozek do gazu;/ i niemam zadnej tuby przed stozkiem...chyba bede musial go wymienic, ale czy to napewno to? bo dzis jest +35stopni ponad i jak odpalam auto na postoju i na gazie dam ponad 2k rpm i puszcze gaz to mi tez przygasa tak samo
PostNapisane: 29 lipca 2008, 13:03
Moje BMW: Wierne
jezeli jest stożek to odpadam. miałem stożek i też miałem taki efekt ale od tamtego czasu wiele pozmieniałem i nie pamietam.
A kiedy wymieniałeś świece, przewody WN, filtry gazu, wymieniałeś kiedyś membrane w parowniku??
Ja np. nie mogłem nic ustawić gazu bo tak się zachowywała dopiero jak wymieniłem filtr od gazu oraz membrany w parowniku to wszystko wróciło do normy i auto mniej paliło gazu.
PostNapisane: 29 lipca 2008, 18:24
no auto pali mi teraz 8l gazu na trasie, a nic jeszcze niewymienialem bo dopiero autem zajechalem do domu po kupnie;]
PostNapisane: 29 lipca 2008, 18:30
Moje BMW: Wierne
a jak z tym filtrem powietrza jest zwykły czy stożek??
PostNapisane: 29 lipca 2008, 18:46
filtr stożkowy
